Tommy320is Geschrieben: 14. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2010 (bearbeitet) Hi, ich hab mir eben mal den Beitrag zum o.g. Thema durch gelesen.Dort wird ja drauf hin gewiesen, dass das LG unbedingt auf die orig. Höhe montiert werden muss.Jetzt stelle ich mir die Frage, ob das ganze bei einer Fahrwerkstieferlegung nicht eh hinfällig ist???Ich war bisher davon ausgegangen, dass man das E36 LG bei Tieferlegung möglichst weit oben anbringt - um die Verschiebung, die durch die Tieferlegung entsteht auszugleichen.Hab ich da nen Denkfehler?Edit: hab grad erst gesehen, dass es zu dem Wiki auch schon ne Diskussion zu dem Thema gibt.Wär aber trotzdem schön wenn noch paar Meinungen zum Thema Position E36 Lenkgetriebe in Verbindung mit Fahrwerkstieferlegung kämen. Gruß Bearbeitet: 14. Mai 2010 von Tommy320is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 14. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2010 ..ich dachte, dass das bei Tieferlegung in normalem Umfang keine Rolle spielt Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-763603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. Mai 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2010 Was für Meinungen? Die Gesetze der Physik gelten für uns alle. Im Wiki und im Fred steht, warum man es anstreben sollte. Ob man es macht, bleibt jedem selbst überlassen. Ich minimiere gerne mögliche Fehlerquellen im Vorfeld. Was ja auch mit keinem Mehraufwand verbunden ist, in diesem Fall. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-763775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 15. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 Hi, Hab ich da nen Denkfehler? Nein, dein Ansatz ist grundsätzlich schon richtig. Allerdings verändert die Tieferlegung außer der Höhe eben einiges mehr und du greift da mit der Lenkungshöhe zusätzlich ein. Somit ist es besser, auf Orginalhöhe zu verbauen. Vor allem wenn man kein Spezialist ist, was das Thema Fahrwerk/Lenkung/usw. angeht. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-763832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 16. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2010 Das Lenkgetriebe muss wieder auf die Originalhöhe, Schluss aus. BMW hat beim Schlechtwegefahrwerk oder M technik auch keine anderen Lenkgetriebe verbaut, weil es schlicht und einfach Quatsch ist.Die Kinematik ändert sich durch Tieferlegen NICHT.Alles was sich beim tieferlegen "verschiebt" stellt der Spurvermesser wieder richtig ein. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-764420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommy320is Geschrieben: 17. Mai 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 Hi, dann werf ich mal noch die Unterlagen die es für den M3 gibt als Diskussionsgrundlage in den Raum.Ich meine die Unterlagen die zwischen Federbein und untere Ankerplatte geschraubt werden um den Querlenker wieder nach "unten" zu bringen, damit er wieder möglichst da hin kommt wo er vor der Tieferlegung gesessen hat.@Urlauber: Nur weil BMW sich nicht die Mühe gemacht hat bei Fahrwerksänderungen ein anderes Lenkgetriebe zu verbauen heißt das ja nicht, dass es nicht sinnvoll erscheint. Das ist für mich kein Argument.Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-764785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 17. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 (bearbeitet) beim m3 ist der lenkhebel nicht am federbein. die unterlagen dienen nur dazu den querlenker wieder parallel zum boden zu bringen, damit die sturzwerte wieder die werksmäßigen werte haben. also nicht alles durcheinander bringen. und, tieferlegung verändert die grundsätzliche geometrie der vorderachse nicht. Bearbeitet: 17. Mai 2010 von greencab_m60 Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-764788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 17. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 Das meinte ich damit, wenn man kein Spezialist ist.... -> Originalhöhe! Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-764792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommy320is Geschrieben: 17. Mai 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 Hi, das ich kein Fahrwerkspezialist ist klar....deswegen frag ich ja auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-764801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 17. Mai 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 ist doch eigentlich alles gesagt worden , mehrfach!!! und auch mit bildern.... Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-764803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 17. Mai 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 beim m3 ist der lenkhebel nicht am federbein. die unterlagen dienen nur dazu den querlenker wieder parallel zum boden zu bringen, damit die sturzwerte wieder die werksmäßigen werte haben. also nicht alles durcheinander bringen. und, tieferlegung verändert die grundsätzliche geometrie der vorderachse nicht.# Bevor das Leute missverstehen: Eine Tieferlegung mittels Federn oder Gewindefahrwerk ändert nicht Geometrie der Vorderachse, Allerdings ist diese eben immer "eingefedert" um ein bestimmtes Maß und das hat durchaus Auswirkungen auf mehrere Parameter. Aber Bump-Steer ist hier nicht das Problem, zumindest nicht mehr, wie mit dem Serienfahrwerk. Eine Achstieferlegung bringt das Lenkgetriebe durchaus aus der normal Lage. Genauso wie ein E36 Lenkgetriebe, das zumindest in eine Achse etwas verschoben ist, auch wenn man es in der Höhe richtig montiert. Wie groß da die Auswirkungen sind, ist dann die andere Frage. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-764806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. Mai 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 Der Denkfehler ist ganz einfach erklärt. Man geht ja zuerst davon aus, das es egal ist, welche Höhe sich ändert. Ob nun das Federbein einfedert, oder das LG nach oben wandert, es bewegt sich ja alles nach oben. Das ist eben falsch. Die Federbeine inkl. Anlenkpunkten der Spurstangen bewegen sich auf fest definierten und konstruktiv bedingten Kreisbahnen. Deren Mittelpunkt wäre das LG mit der Spurstange. Auf dieser Bahn ist der Radius (= Spurstange) immer gleich, egal in welcher Position das Federbein steht. Verschiebe ich jetzt den Mittelpunkt des Kreises in Form eines falsch montierten LG, dann sind naturgemäß die Abstände des Federbeins je nach Einfederungszustand eben nicht immer gleich zum LG: ich habe ja den Mittelpunkt des Kreises verschoben. Die Folge ist dann eben, das die Spurstangen die Federbeine etwas nach außen drücken oder zusammenziehen. Dadurch ändern sich Vor- und Nachspur. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-764909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 17. Mai 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 genau jens, gut erklärt. das wievielte mal bereits. ich glaube das ist ein unendliches thema . @oli: eine achstieferlegung ist unerheblich, weil ja die achse und das lenkgetriebe ihre bezugsebene behalten! Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-764948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 17. Mai 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 @oli: eine achstieferlegung ist unerheblich, weil ja die achse und das lenkgetriebe ihre bezugsebene behalten! Jain, die Achstieferlegung wirkt der Fahrzeugtieferlegung entgegen. Falls keine vorhanden, wirkt es sich trotzdem auf den Winkel der Lenkstangen auf Radseite aus. Somit wiederum auf die Lenkung (siehe Antwort von Jenad, selbiges auf der Radseite). Außerdem wirkt es sich auf Sturz und Nachlauf aus. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-764957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. Mai 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 Ich bin mal so frei und stelle hier ein Posting aus dem E30.de Forum ein. Ich hab mich gestern mal am Wagen ausgelassen und meine Vorderachse beim Einfedern ausgemessen: Meßaufbau:Feder vorn links rausFederbein wieder eingebautWagen auf 2 BöckeLenkrad MittelstellungLaserwasserwage / Laserpointer in höhe Radmitte befestigt, Strahl horizontal nach vorne.Rad ganz untenMarkierung auf Garagenwand gemachtRad mit Wagenheber ganz hochStrahl wieder horizontal ausgerichtet2. Markierung auf Wand gesetzt Abstand Radmitte--Wand: 460cmAbstand der Markierungen: 6cm Daten:Lenkgetriebe E36, ganz unten eingebaut.Federbeine M3, Excentergummis Loch nach außen. Spurveränderung beim Durchfedern von den gesamten mir zur verfügung stehenden 8cm Federweg ca. 0,75 Grad (6cm auf 460cm) pro Rad. Ich persönlich find das recht viel.Beim Fahren merkt man jedoch kein Selbstlenken der Vorderachse, was aber auch von dem recht straffen Fahrwerk (Clubsport H&R) und den dadurch recht kleinen Federbewegungen kommen könnte. Wer hat denn nun mal einen ORIGINALEN E30 und würde das ganze auch mal messen? Die Werte eines Vergleichsfahrzeuges mit original Lenkgetriebe fänd ich persönlich sehr interessant. Gruß, der Nordschleifentouring Der Vergleich zum Originalen Fahrzeug wäre natürlich interessant. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-764959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 17. Mai 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 @oli: eine achstieferlegung ist unerheblich, weil ja die achse und das lenkgetriebe ihre bezugsebene behalten! auch wenn es nicht viel ist, bin ich da anderer Meinung - Der QL ist hinten immer noch an der gleichen Höhe angeschlagen- Der Anschlag am Federbein auch Damit wird das Lenkgetriebe m. M nach aus der Achsgeometrie verschoben. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-764960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vfl e30 Geschrieben: 17. Mai 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 Genauso stell ich es mir auch vor , wenn man beim Tieferlegen das LG höher setzen müsste dann müsste man ja auch ein LG haben das beim Einfedern mit nach oben oder unten wandert. Da du ja beim Tieferlegen nichts anderes als ein "Enfedern" darstellst ist es nicht Zweckmäßig das LG zu versetzten. Bei einer Achstieferlegung , wie sie bei V8 umbauten gemacht wird , ist das auch nicht nötig, weil die komplette Achse abgesenkt, aber nicht die Geometrie oder gar das Lenktrapez verändert wird. Ich hoffe du hast verstanden warum es nicht nötig ist!? aber wenn du es machen willst ----Probieren geht über studieren!!! edit: ganz wichtig nach tieferlegungen Achvermessung!!! auch nach LG umbau oder Achtieferlegung o.Ä!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-764966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 17. Mai 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 Das meinte ich damit, wenn man kein Spezialist ist.... -> Originalhöhe! So ist es! Wenn man kein spezialist ist einfach die Originale behalten und davon ausgehen dass alles ok ist.Wenn man aber Spezialist ist behält man die Originalhöhe weil man WEIS dass alles andere Unfug ist! Das Ergebnis ist also das gleiche ;) danke an jenad für die Beschreibung die nun eigentlich jeder verstanden haben sollte. Wenn nicht sollten sich diejenigen mal 5 min nehmen und darüber nachdenken! Bei Achstieferlegung gilt das selbe. Die Höhe der Querlenker"auges" (Gummilager) ändert nichts. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-765287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommy320is Geschrieben: 19. Mai 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 Hi, Jenad hats ja sehr gut erklärt - Danke.Wie es sich in der Praxis verhält können dann nur Tests zeigen.Da finde ich die Sache vom Nordschleifentouring sehr interessant gemacht. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-765862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blondy Geschrieben: 13. Januar 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2012 Da muss ich jetzt auch mal meinen Senf dazu geben Ich habe aktuell 12mm Achstieferlegung und das Lenkgetriebe ohne die 3mm Unterlage verbaut. Wenn ich nun 15mm Unterlagen in die M3 Federbeine baue bin ich doch wieder auf der gleichen Kreisbahn oder nicht? GrußMatthias Zitieren http://fs5.directupload.net/images/161019/uc34udst.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-1089625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. Januar 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2012 Das wird so nicht 100%ig funktionieren. Beim serienmäßigen Auto haben wir ja unsere schon beschriebenen Kreisbahnen. Das LG, bzw Spurstangen als Mittelpunkt/Radius. Durch die Befestigungspunkte von QL/Federbein definieren sich die Möglichkeiten des Federbeins, sich auf und ab zu bewegen. Wen ich jetzt nur das Fahrwerk an sich tiefer lege, verschiebe ich ja die Federbeine lediglich auf ihrer Kreisbahn. Bei Montage der Distanzplatten am Lenkhebel korrigiere ich also nur im konstruktiv vorgesehenen Rahmen. Einfach formuliert stehen die Spurstangen nach Tieferlegung V-förmig nach oben, was einem starken Einfederungszustand entsprechen würde. Mit den Platten erreiche ich wieder eine waagerechtere Stellung, die mehr dem seriennahen Zustand entspricht. Bei der Achstieferlegung verschiebe ich ohne die Distanzen also die Lenkparameter extrem. Einmal wandert mein Kreismittelpunkt generell nach unten, was zu den bereits genannten Bumpsteer-Problemen führen kann, und zum zweiten verlängere ich den Weg zu den Lenkhebeln nochmals und das noch in einem ungünstigen Winkel. Fazit: die Höhe der Distanz ist kein absolutes Parameter, wie die des LGs. Durch die Distanzen gleiche ich sozusagen Hubweg der Federbeine auf ihrer Kreisbahn aus, aber auch wenn die Spurstangen jetzt optisch wieder relativ waagerecht stehen sollten, bin ich immer noch nicht wieder in der Kreisbahn. Warum? Weil der Umfang des Kreises vorgegeben ist durch die Befestigungspunkte von Federbein/QL am Auto. Ich verschiebe mit der Achstieferlegung den Mittelpunkt nach unten, daher kann ich das mit den Distanzen auch nicht ausgleichen. Bestenfalls leicht verbessern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-1089874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blondy Geschrieben: 14. Januar 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2012 Hmm, okay ich denke ich kann Dir folgen, liegt dann an den Querlenkerlagern, wenn man diese aber theoretisch noch 15mm "tieferlegen" würde wär ja dann alles tiefer, richtig? Zitieren http://fs5.directupload.net/images/161019/uc34udst.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-1089928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. Januar 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2012 Ich vermute, das Du wegen dem Motor gezwungen bist, mit der Achse tiefer zu gehen? Meine Meinung wäre: versuchen, das es ohne die Achstieferlegung geht. Ansonsten ist es eben eine tüftelige Einstellungssache. Kannst Dir ja mal hier das durchlesen und danach versuchen, die Sache in den Griff zu bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-1090042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blondy Geschrieben: 14. Januar 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2012 Ich vermute, das Du wegen Motor gezwungen bist, mit der Achse tiefer zu gehen?Da liegst Du richtig. Meine Meinung wäre: versuchen, das es ohne die Achstieferlegung geht. Geht nicht oder nur mit zuviel Aufwand oder Geld das grad fehlt Glaub so gut ist mein technisches Englisch nicht Zitieren http://fs5.directupload.net/images/161019/uc34udst.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-1090166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. Januar 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2012 Wenn da echtes Interesse besteht, übersetz ich Dir das... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60084-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden/#findComment-1090182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
