Instrumente nachrüsten
Hallo zusammen,
den Beitrag hab ich irrtümlich in der Rubrik "Antrieb" eingestellt, ich denke hier passt er besser hin, also nocheinmal:
Ich hab in einem E30-Buch gelesen, dass die 3er zusätzlich z.B. mit einer Öldruck- oder Öltemperaturanzeige bestellt werden konnten. Dann müssten doch eigentlich auch dafür die entsprechen Geber oder Öffnungen zum Einbau vorhanden sein. Ich möchte meinen 318is (M42-Motor) mit diesen Instrumenten nachrüsten. Kann mir jemand einen Tip geben?:frage:
Gruß Stefan
https://e30-talk.com/topic/60065-instrumente-nachr%C3%BCsten/
Öldruckschalter raus -> Öltmeperaturgeber rein
Blindstopfen am Ölfiltergehäuse vorne raus -> Öldruckgeber optimalerweise mit Warnkontakt rein
Die Instrumente aus der mobilcockpit Serie von VDO kann ich nur empfehlen, die passen sehr gut zu den restlichen Anzeigen:
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/60065-instrumente-nachr%C3%BCsten/#findComment-765290
Hallo zusammen,
Gruß Stefan
Falls dir die Öltemperatur reicht, es gibt da eine nette Nachrüstlösung von vokuhila / E30 Schrauber:
http://www.e30.de/ka/showad.php?adid=52313
Fertig sieht das dann so aus (in meinem 318iS) :
https://e30-talk.com/topic/60065-instrumente-nachr%C3%BCsten/#findComment-765443
Hallo Bernie,
Danke für den Tipp! Ist der Blindstopfen geschraubt? Falls ja, weisst Du welches Gewinde der hat? Dann könnte ich mir den Geber schonmal bestellen und den Umbau mit dem nächsten Ölwechsel verbinden, liegt ja nahe wenn man das Ölfiltergehäuse öffnet.
Gruß Stefan
https://e30-talk.com/topic/60065-instrumente-nachr%C3%BCsten/#findComment-765645
der Blindstopfen ist imho am Ölfilterflansch; also unterhalb vom Filtergehäuse.
Sollte das Standard M12x1,5 sein.
https://e30-talk.com/topic/60065-instrumente-nachr%C3%BCsten/#findComment-765656
