bmw-cyclist Geschrieben: 13. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2010 Servus, bei meinem Cabrio kommt das Wischwasser für die Frontscheibe nicht als Strahl, sondern eher als geplätscher aus den Düsen. Wisst ihr ob es da verschiedene Pumpen oder Motoren gibt? (die Düsen sind sauber) Oder sollte ich mal ne Viagra in den Wasserbehälter schmeißen? Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 13. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2010 pumpen müssten meines wissens immer die gleichen sein (evtl. bei den frühen M10 modellen anders?) schonmal geprüft, ob nicht das rückschlagventil (weißes t-stück, mitte oberkante motorhaube) defekt ist? das geht oft mal hops. dann kommt entweder nichts mehr durch, oder es spritzt fröhlich in den motorraum. so oder so fehlt dann der druck an den düsen. wie hast du geprüft, dass die düsen sauber sind? beim versuch sie zu reinigen, kanns auch passieren, dass man etwas in die düse hineindrückt. ansonsten kannst noch alle schläuche prüfen und schauen ob irgendwo ein knick ist. kommt auch mal vor. die pumpe kannst dann als verdächtigen ausschließen, wenn du an der pumpe (oder oben am rückschlagventil) den schlauch abziehst und schaust was die fördert. kannst dich ja stück für stück durch den schlauchsalat wühlen. irgenwann findest die stelle ab der kein druck mehr kommt. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-cyclist Geschrieben: 13. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2010 Na ja bei den Düsen bin ich weng Amateurhaft mit der Nadel rein. Aber es kommt ja was raus, also müßte ja ein Druchlauf da sein. Das mit dem T-Stück versuch ich mal! Danke für den Tip! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 13. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2010 Na ja bei den Düsen bin ich weng Amateurhaft mit der Nadel rein. Aber es kommt ja was raus, also müßte ja ein Druchlauf da sein. Das mit dem T-Stück versuch ich mal! Danke für den Tip! da kommt aber auch noch was raus, wenn du ein wenig dreck reingedrückt hast und den querschnitt damit verringert hast.allerdings unwahrscheinlich, dass das bei allen düsen gleichzeitig der fall ist. ist das problem denn schlagartig aufgetreten? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2010 naja "mit der nadel rein" ist nich amateurhaft sondern "stümpertum" damit drückste den dreck nur noch weiter rein. hol dir nen satz neuer düsen und freue dich über nen anständigen druck aufm wischwasser. pumpe würd ich ausschliessen weil nen bisschen kaputt geht nicht. deine frau/freundin kann auch nich "nur nen bisschen schwanger" sein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2010 zu 90% ist es das T-Stück; auch Rückschlagventil genannt.Haube auf und Hebel ziehen; dann sieht man, wo das Wasser raus kommt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 14. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2010 Haube auf und Hebel ziehen; dann sieht man, wo das Wasser raus kommt.Gruß Jochen und mit ein bisschen glück kriegt man den strahl der am ventil vorbeigeht dann direkt ins gesicht Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 14. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2010 jap! da guckt man mordsdoof.. ich hatte mich auch gewundert, warum auf der scheibe kaum was ankam, aber der wasserpott war ratzfatz leer. also haube auf und mutig durchs offene fenster den hebel gezogen. hat fein aus den beiden löchlein an den querabgängen rausgeschifft. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 14. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2010 Servus, bei meinem Cabrio kommt das Wischwasser für die Frontscheibe nicht als Strahl, sondern eher als geplätscher aus den Düsen. Wisst ihr ob es da verschiedene Pumpen oder Motoren gibt? (die Düsen sind sauber) Oder sollte ich mal ne Viagra in den Wasserbehälter schmeißen? Gruß Martin DAnn aber bitte nur Viagrabrause !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-cyclist Geschrieben: 14. Mai 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2010 Was issn ne Viagrabrause? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 14. Mai 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2010 Nimmt opa immer , aufgelöst in Mineralwasser dass oma nix merkt ausser.......... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shuffnah Geschrieben: 29. Juli 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 Hab auch n Problem,war im urluab und das auto stand, als ich wieder kam gingen nur noch die düsen auf der beifahrer seite!da kommts auch ordentlich raus.hab fahrerseite leider auch mit ner nadel versucht und es läuft nur noch so raus!wie bekomme ich die düsen denn wieder sauber?hat da jemand von euch n tip! und wie bekomm ich die ausgebaut, bin was auto angeht totaler anfänger... danke schonmal! Zitieren Wer andern eine Bratwurst brät, hat meist ein Bratwurst-Bratgerät! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Juli 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 Haube auf; Schlauch abziehen und die Düse nach oben rausdrücken/hebeln.Das Teil ist nur gesteckt!Dann in Opas Gebissreiniger legen oder so ähnlich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 29. Juli 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 hast denn schonmal geschaut, ob unter der haube irgendwo wasser verloren geht? könnte auch in diesem fall das rückschlagventil schuld dran sein.wunder mich immer wieder drüber, dass ein derart primitives teil so oft kaputt gehn kann... an deiner stelle würd ich bei einer verstopften düse gleich beide tauschen. nicht nur sieht das dann besser aus, dann sind auch beide wieder gleich sauber.zum ausbauen musst auf der unterseite der düse (unter der haube) die kunststoffnasen an der düse zusammendrücken. dazu braucht man eine schlanke zange, sonst kommt man nicht in die öffnung hinein. dabei am besten aufpassen nicht abzurutschen, damit man keinen lack abschrammt. es hilft, wenn man die neuen schon zur hand hat, dann sieht man genau wie die düsen sitzen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffen5785 Geschrieben: 29. Juli 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 ich hatte vor kurzem das selbe problem....hab dann das t-stück ausgetauscht und alles war wieder gut! Die Düsen kann man super in nakellackentferner reinigen...einfach über nacht drin liegen lassen:-) Gruuuß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shuffnah Geschrieben: 31. Juli 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2010 ja dann erstmal danke für eure tipps,werde mich da morgen mal dran zu schaffen machen.danke danke viele grüße shuffnah Zitieren Wer andern eine Bratwurst brät, hat meist ein Bratwurst-Bratgerät! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
