Touring Heckscheibenwischer
Hechscheibenwischer funktioniert soweit einwandfrei, findet aber seine Ruhelage nicht. Er steht jedesmal anders. Hat jemand eine Idee???
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/6002-touring-heckscheibenwischer/
Hallo das war bei mir auch schon so,wenn zuviel Schnee auf der Scheibe war ist er auch irgendwo stehen geblieben. Mach mal die Scheibe sauber,mach event. n neues Wischerblatt drauf und schau auch ob er sauber ohne Großen Wiederstand,also ohne Hängenbleiben,über die Scheibe wischt.
Mfg Stefan
Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,
Schlechte kommen Überallhin!:drive:
https://e30-talk.com/topic/6002-touring-heckscheibenwischer/#findComment-55605
Ich habe den Arm mal abgebaut und die Achse zur besseren Beobachtung markiert.
Genau der selbe Sch..:wall:
https://e30-talk.com/topic/6002-touring-heckscheibenwischer/#findComment-55624
Also ich bin mir sicher da ist auch so ne Art Rutschkupplung drin,die bei großen Kräften (z.b.Festhalten) einfach durchrutscht und dann in ner Falschen Stellung wieder Stehenbleibt. Wie du das Problem aber lösen kannst kann ich dir leider nicht sagen. 8-/ Ausbauen,Anschauen,evtl. :beemwe: Fragen.... Sorry das ich dir nicht mehr sagen kann..:-(((
https://e30-talk.com/topic/6002-touring-heckscheibenwischer/#findComment-55629
Dann werde ich heute mal alles in Ruhe zerlegen. Für irgendwas muß man ja den Urlaub nutzen.;-)
https://e30-talk.com/topic/6002-touring-heckscheibenwischer/#findComment-55674
Das ist garantiert wasser im Getriebe. Im Getriebe sitzt auch der kontakt für die Endabschaltung, wenn der unter Wasser steht, spinnt er total. War bei meinem auch so...
Leider isses schwierig den Deckel abzubekommen, da an besagtem noch die wischwasserzuleitung (sone Plastikkappe) hängt. Soweit ich mich errinnern kann hab ich bei meinem die mit nem lötkolben gelöst und hinterher wieder verschweisst...
Such aber nochmal im Forum, da müsste es schon posts drüber geben...
Tom
https://e30-talk.com/topic/6002-touring-heckscheibenwischer/#findComment-55711
das selbe Problem hatt ich auch!
- bei mir war der Microschalter im Wischergetriebe defekt.Der Arm bleibt wahllos auf der Scheibe stehen.
ich habe mir die Mühe gemacht einen neuen einzubauen - aber nie wieder :roll: -ist ein wasserdichter microschalter und ne bärige fummelei...
kannst messen: die beiden kontakte an der plastikabdeckung wo die Kabel angelötet sind.
Patrick
https://e30-talk.com/topic/6002-touring-heckscheibenwischer/#findComment-55819
