Wasn Das? Hinten rechts unter der Plasteverkleidung. War da auf Rostsuche, keinen Rost gefunden (juhu) aber diesen behälter:
http://img24.imageshack.us/img24/1056/12052010084.jpg
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/
Ausgleichsbehälter Tank, würde ich mal sagen.
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762428
ok, danke :)
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762430
Kannst du vielleicht ein paar bessere Fotos machen & hier reinstellen ?
Bei Mir ist nämlich der Halter von dem Behälter abgerostet & der Behälter rappelt beim fahren ganz schön !
Dann kann ich mal sehen wie das Teil richtig sitzen müßte !
Danke !!
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762434
Der Halter abgerostet? Wie sieht der Hobel denn dann erst von unten aus??
Edit: Ich hab da wohl etwas verwechselt, dachte der Grafschafter meint den Halter vom Kühlwasserbehäter, weil ich einen Thread vorher darübe rgelesen habe. ^^
Bearbeitet: von Xaan
[/center]
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762445
Von Unten , sind beide Ecken am Heckblech betroffen , der rechte Deckel im Fußraum hinterm Beifahrersitz , Montageaufnehmen ein bischen & Wagenheberaufnahmen Flugrost ! :watch:
Ist halt von den Vorbesitzern nicht sehr gepflegt worden ! :rot:
Sieht für Mich noch nicht so tragisch aus ! :meinung:
Hab auch mal im Kofferraum hinter die rechte Seitenverkleidung geschaut , da sind keine Löcher & Nix in Richtung Tankstuzen ! ;-)
Fahre ab Montag erstmal Golf 4 ( leihweise), da ich gerad kein TÜV/AU mehr hab , bin aber dabei & gebe dieses Mal nicht auf & wenn es bis nächstes Jahr dauert ! :angeber:
Neu sind bisher :
Reifen/Räder , Endschalldämpfer , Bremsen Vorne ( müßen noch eingebaut werden) , beide Türen kommen noch rein da Kantenrost ( habe ich schon im Keller in Wagenfarbe) , Schiebedachdeckel ( warte noch auf´s Packet) , Scheinwerfer ( schwarze Hella´s) !
Heckblech wird noch bei BMW besorgt , Tonnenlager( Powerflex) kommen noch rein usw. bis Er fertig ist !
Mfg
Grafschafter-BMW
Bearbeitet: von Grafschafter-BMW
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762461
Beim Touring vollbeladen hats aufeinmal Geräusche gemacht. Nachgeguckt und festgestellt dass der Halter komplett wegoxidiert ist. Wollte ich mal beim Cabrio gucken wie das Ding aussieht... oh Schreck, auch weggerostet. Mir aber bis dato nie aufgefallen. Naja, das VFL (die ja weniger rosten sollen *hust*) Cabrio meines Kumpels stand auch noch in der Halle, da mal nachgucken gegangen. Und siehe da: auch weggerostet.
So untypisch ist die Stelle anscheinend garnicht, fällt halt nur nicht auf solange es nicht schleift.
Gruß Joschka
:e30:
Der zieht nicht! -Der schiebt!
Gegen Diskriminierung von Heckantrieb.
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762508
Mein ,,hobel,, ist fast rostfrei, er hat nur nen par kleine stellen. Neidisch oder was?:-D:-D
Und ja, der halter hat FLUGROST ist aber nicht abgegammelt:rauchen:
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762541
ich hab keins, ist dunkel in der garage und mein ****ing nokia 5800 hat nur ne verkrüppelte 3,5mp kamara:-D
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762543
Das Teil ist fast immer ab.
Ist aber garkein Problem das anzufertigen.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762545
Bei Mir schleift Nix !
Bei Mir hört Es sich an , als wenn der Behälter ab ist & frei unter der Abdeckung/ Holraum rumschleudert/rappelt !
Hatte erst an Federbeinlager gedacht , aber die müßten dann ja bei Jeder Erschütterung wie Gullideckel usw. Geräusche machen !
Hab noch nicht drunter geschaut , bin Mir aber sicher das der Behälter da lose rumhängt !
Hatte schon überlegt , da kein Schweißgerät greifbar ist , Ihn irgendwie fest zu kleben ( Bauschaum , Patex Kleben statt Bohren oder Sowas) . :klatsch::freak:
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762563
Du willst uns erzählen das du keinen Rost dort gefunden hast?? Du hast ja nichteinmal richtig nach geschaut, sieht man daran das das Radhaus noch pottendreckig ist und der Behälter noch im Radhaus hängt, wie will man dann was sehen?? Dafür müsste dein Auto schon in einem außer gewöhnlich gutem Zustand sein, das dort kein Rost unterm Steinschlagschutz um die Halter rum, sowie die Öffnung für die Zapfanlage zu finden ist.
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762571
ich hab mittlerweile saubergemacht und druntergeschaut. Ich habe auch den gummi von dem Zapfding angehoben. KEIN rost, nirgens. Nur flugrost an der besagten halterung und etwas drum herum. Ich hab nichtmal radlaufrost, die hinteren seitenverkleidungen hab ich auch abgemacht, KEIN Rost. Kofferaum zerflückt, hab KEIN Rost gefunden.
Das ist jetzt nen altes bild da war noch nichts saubergemacht.
http://img163.imageshack.us/img163/199/12052010086.jpg
Nur Dreck habe ich OHNE Ende gefunden :)
http://img202.imageshack.us/img202/9323/12052010087.jpg
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762581
so siehts bei mir dort auch aus; Dreck ohne Ende!
Aber besser als Rost :-D
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762585
Ist deiner da auch ,,Rostfrei,, (vom flugrost mal abgesehen)?
ICh find meinen sowieso seltsam, Lese hier über Rost hier und da, bei mir hab ich verhältnismäßig wenig gefunden. Hab die kleinen rostpüktchen halt rechtzeitig entdeckt befor sie wachsen und viel glück gehabt. Nur die Aschenbecher waren bei mir zu 15% Verrostet:D
gruß danny
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762590
http://img39.imageshack.us/img39/4295/320ia048.jpg
Uploaded with ImageShack.us
So muss das aussehen. Man beachte - Baujahr 1983. Der Rostfleck war unter dem Unterbodenschutz und von außen nicht erkennbar. Ansonsten war das ganze Radhaus nach der Handwäsche wie neu. Der Halter ist sogar 100 % intakt. Hab den Fleck großflächig abgeschliffen - mit Fertan behandelt und das ganze Radhaus versiegelt. Das hält dann wieder bis 2037. :-D
Bei dir gammelt es da auch gewaltig unterm Bitumen. (siehe braune Stellen) Das muss schleunigst gemacht werden.
Ganz hinten im Radhaus sammelt sich Feuchtigkeit (sieht man nur wenn man den Behälter rausnimmt) die den Schutz weich werden lässt - wie eine Art Schimmel - da hilft austrocknen und mit Mike Sanders beschichten.
Der E30 kann an Stellen rosten die die meisten gar nicht kennen - ich hatte schon sehr böse Sachen gesehen, aber leider keine Fotos gemacht.
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762593
Naja wie gesagt zum gucken, muss das Tankrohr raus und der scheiß Behälter weg.
Leg den Halter mal mit nem Stechbeitel frei bis Grundierung ringsum zu sehen ist.
Natürlich ist das "nur" leichter Oberflächenrost, problem ist eher die Stelle an sich
und das der Gammel logischer weise schon zwischen den Blechen also Radhaus und
Halter sitzt. Alle anderen Halter sowie die Gewindestifte von der Leitungsabdeckung
sehen im angrenzenden Bereich alle so aus, da bin ich mir 100pro sicher.
Sowie die Stelle unterhalb und überhalb der "Tanklochs" da ist bei allen e30igs
der Kauschuk sehr sehr dünne, also auch oft Oberflächenrost.
Hier mal Bilder vom meiner überdurchschnittlich guten Karosse, der hat seit ´86 vll 6 Winter
gesehen. Um alle Halter waren ganz ganz leichte Ansätze von Oberflachenrost ohne Naben.
Ich kann als Kontrast nochmal nen paar ganz andere Bildchen hochladen.
Aber ich seh schon Rostfrei und RostFREI sind zwei unterschiedliche paar Schuhe, wird von jedem anderes gesehen.
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762599
Ich konnte außer dem Fleck trotz abschleifens nichts finden - die Gewindestifte für die Kunststoffmuttern sehen aus wie neu. Lediglich das Blech für die Kabel (Abdeckung) hatte Rost - darunter nix, aber das ist ein Anbauteil und habe ich dann getauscht. Auch unterm Tankloch war da nix zu sehen. Die Radläufe selbst hatten nicht mal Blasenbildung - auch nicht im Anfangssatdium.
ABER: Bei meinem anderen 2 E30 siehts da ähnlich rostig aus. Diese sind aber NFL und wurden regelmäßig im Winter bewegt.
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762608
Absolut korrekt was Dennis schreibt.
Zumal DAS kein Flugrost mehr darstellt sondern richtigen Rost. Flugrost ist, wenn das Auto ne Woche steht, es regnet und die Bremsscheiben angerostet sind. Das verfärbt sich ja schon durch den Unterbodenschutz rostfarben.
Nehm mal nen Stechbeitel und leg den halter ringsrum frei, wu wirst sehen was da drunter zum Vorschin kommt. Auch unten an dem Kanal, wo die Gewindebolzen rausgucken.
Und mach den Behälter mal ganz raus, der obere Halter (so nicht zu sehen) sieht meist schlimemr aus. Und der gammelt auch meist zuerst ab.
Ich würde JETZT handeln, alles blank machen, dann kannste schwerere Schäden verhindenr und hast deutlich weniger Arbeit wie wenn du später das Zeug rausflexen, neu anfertigen, einschweißen, versiegeln etc kannst.
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762612
gruß danny
da gibts keinen Flugrost; die schwarze Dreckschicht verhindert das anscheinend.
Nur das Gummi um den Tankstutzen ist fast fertig.
Gegen den Rost im Ascher hilft auch nur eines; Kettenraucher!
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762637
Sooooo, hab fotos gemacht:
http://img215.imageshack.us/img215/6889/12052010096.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/135/12052010099.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/7950/12052010098.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/7845/12052010100.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/3972/12052010102.jpg
Da hinter wird rost sein, aber das aufm bild sieht schlimmer aus als es ist. Auf den bildern sehen manche stellen aus wie Rostig, sind sie aber nicht. Durch die Kamara vom Handy werden die Farben etwas verfälscht. Mein Tankrohr ist etwas vergammelt und das blech hinter dem Stoßdämpfer das die Leitungen abdeckt. Dahinter ist auch leichter rost. Aber meine Fresse, der Hobel wird diesjahr 23 Jahre alt, dann darf es auch mal gammeln.
gruß danny
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762641
Wenn ich das so sehe dann muss ich sagen das dein Wagen sowieso noch zum oberen Drittel der gut erhaltenen E30 gehört.
Die letzten 5-6 Schlachter waren da so fertig - ihr würdet es ned glauben. Bei uns wird ziemlich gesalzen.
Mein Tipp:
Jetzt kannst du noch vorsorgen. Nimm den Behälter raus und wasche alles raus und dann geh so vor, wie es meine Vorredner gesagt haben. Dann hälts wieder bis zur nächsten Abwrackpramie 2030.
https://e30-talk.com/topic/60006-wasn-das/#findComment-762646
