Temperatur Sensor 335i Umbau
Hallo Zusammen,
ich hab jetzt mein m30b35 E30 Projekt fast abgeschlossen! Auto fährt schon.
Mein Problem:
Die Temperaturanzeige am tacho funktioniert nicht.
Daten:
320i Karosserie mit m30b35 (211ps) bj 90
Kabelbaum 320i bj 89
Hab schon einen gebrauchten Sensor von einem e30 316 Motor probiert, da ja der Sensor vom m30b35 nicht kompatibel ist! Geht aber auch nicht!
Die Anzeige für Wassertemp. in der Tachoeinheit hab ich auch schon gewechselt. Sensor hab ich durchgemssen, der passt. Kabel bis zum Zwischenstecker passt auch!
weiß nich mehr weiter. Muss vielleicht der 1 polige Sensor rein (hab aber kein freies Kabel für einen 1poligen Stecker)
Nummer 12
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/320i-M20/LHD/M/1989/april/browse/engine/cooling_system_thermostat_housing/
danke im Voraus
https://e30-talk.com/topic/59982-temperatur-sensor-335i-umbau/
Kommt der normale zweipolige Stecker drauf. einer bleibt dann frei bzw blind. so ist es bei mir
ist er denn anständig entlüftet? vorher hat meine auch rumgesponnen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/59982-temperatur-sensor-335i-umbau/#findComment-762142
hab den Sensor durchgemessen und auch im ausgebauten Zustand angeschlossen und eine wenig erhitzt, hat nicht funktioniert. Entlüftet ist er sicher, weil auch der sensor nass ist wenn ich ihn ausbaue!
versteh ich das richitg, der 2polige Stecker passt auf den 1 poligen Sensor? Hab zur zeit keinen 1 poligen Sensor zum zu probieren!
https://e30-talk.com/topic/59982-temperatur-sensor-335i-umbau/#findComment-762143
nur mal so. also der sensor vom M20 funktioniert. habe ihn neu gekauft, kostet 20 euro oder so und gab keine probleme
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/59982-temperatur-sensor-335i-umbau/#findComment-762148
