Mulle Geschrieben: 9. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 Hallo zusammen, seit kurzem bin ich Besitzer eines BMW e30 325i M-Technik II Bj. '89 ! Bis gestern hat noch alles geklappt ausser, dass die Beleuchtung der Heizregler und das Display des großen Boardcomputer nicht gingen... Angefangen hat es mit der Tankanzeige, zeigt immer Voll an, obwohl der Tank nicht mehr voll ist. Also hab ich erstmal beide Tankgeber auf der Rücksitzbank gewechselt beide jeweils schon zwei mal. Immer noch das selbe Problem! Nun hab ich die Tankanzeige gewechselt und auch darauf geachtet, dass die Kontaktmutter auch drauf und fest sitzt. Nebenbei hab ich auch gleich den Boardcomputer eine neue Lichtleiste verpasst. Alles wieder schön zusammengebaut, und es hat sich nichts geändert, ausser das jetzt nun auch der Tacho keine Beleuchtung mehr hat! Der Boardcomputer funktioniert jetzt zwar aber ist sehr dunkel also nicht hell...? Ich habe jetzt noch diesen Lichtschalter gewechselt und Sicherungen überprüft aber es hat sich nichts geändert. Also hab ich nun keine Instrumentenbeleuchtung, Boardcomputer Display funktioniert aber is nicht hell und die Tankanzeige zeigt sobald die Zündung an ist immer voll an... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59877-komplette-instrumentenbeleuchtung-und-tankanzeige-funktioniert-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 fehlt wohl noch irgendwo Masse.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59877-komplette-instrumentenbeleuchtung-und-tankanzeige-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-760917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 9. Mai 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 Japan, Masseproblem. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59877-komplette-instrumentenbeleuchtung-und-tankanzeige-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-760918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mulle Geschrieben: 11. Mai 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2010 Erstmal danke für eure Antworten! Ich habe das Kombiinstrument gewechselt, nun geht Tankanzeige und Beleuchtung wieder... Das einzige Problem was ich jetzt noch habe, mein große Bordcomputer... Das Display ist nicht hell! Die Tasten funktionieren (leuchten), jedoch ist das Display dunkel bzw. man kann nur schlecht was erkennen. Habe auch schon diese Lichtleiste gewechselt und druchgemessen es liegt nicht an den Lämpchen! Was könnte der Fehler sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59877-komplette-instrumentenbeleuchtung-und-tankanzeige-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-761931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
