Handschuhfach unten locker
Jochen318iC
mein Handschuhfach ist links unten am Scharnier locker und wackelt stark.
Hab schon mal den Edeka angeschaut, was das sein könnte.
Bin mir aber nicht klar, ob das nur Nr.3 und 4 sind, die ich für eine Reparatur brauche.
Bevor ich mich verrenkt in die Tiefen des Fußraums begebe, wollte ich erst mal nachfragen.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1991/browse/vehicle_trim/glove_box/
würd ich auch sagen...die 3 Schrauben sind doch flux nachgezogen ;-)
Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!
:smbmw:
http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg
was, 3 Schrauben gleich?
Wie kommt man da denn besser ran?
Fach geschlossen oder offen bzw. sogar ausgehängt?
Ich würd sagen geschlossen...und dann einfach mal in den Fußraum legen und mitm Kreuzer von unten ran ;-)
:smbmw:
sitz ganz nach hinten. dann mitm hintern quasi auf die sitzfläche und die beine über die lehne. dann haste die richtige position um zu gucken und zu schrauben. wenn ich mich recht erinner sind es 6kant-schraubenköpfe mit 8er schlüsselweite. also ne kleine knarre oder nen T-schlüssel sollte da gehn.
wenn du natürlich beim schrauben mit dem arsch von der sitzfläche rutscht haste nen prob. dann wirste wohl jemand brauchen der dich da aus dem fußraum puhlt.
Hexenschuss inklusive?
Na ja, war schon lange nimmer beim Orthopäden :-D
Danke und Gruß Jochen
Sooo, hab heute mal bei Sonne in der Mittagspause diese 8er Sechskant blind per Hand angefummelt.
War total locker; per Hand reingedreht und dann mit einer Ratsche festgedreht.
Freudig das Fach geöffnet und plop; fällt mir das Scharnier gleich wieder runter.
Bleibt mir wohl doch nix anderes übrig, als mit "Kopfstand" nach dem Fehler zu suchen :wall:
Das Scharnier ist da nur zwischen die Muttern und das Stirnblech reingeschoben, es hat also Schlitze, keine Löcher. Das bedeutet, dass es da durchaus ganz rausgerutscht sein kann, ohne dass die Muttern ab waren. Diese Schlitze haben den Sinn, dass man durch das Verschieben des Scharniers das Schloss vom Handschuhfach einstellt.
Ich würde also die Muttern noch mal lösen und zusehen, dass das Scharnier mit diesen Schlitzen zwischen Muttern und Blech steckt. Ansonsten kann das eigentlich nicht viel sein, außer dass das Scharnier komplett vom Handschuhfach weg gerissen wäre ...
Signatur
Kopfstand ?
Das Handschuhfach fix ausgehängt, die Beifahrertür auf und mal in den Fußraum geguckt....
... könnte gut sein, das es mit schrauben festziehen nicht mehr getan ist. Das Plastik könnte da unten schon gerissen sein.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
dann stell mal den beschissenen Regen ab :wall:
Ausgerissen ist nix; denke mal, wie @superholti schreibt, dass sich durch die lose Blechschraube dieses Blech im Scharnier verschoben hat. Ist ja eine "Blechmutter" lt. ETK.
Nun ist zwar die Schraube fest, greift aber nimmer in diese Mutter ein.
Problem dürfte sein, relativ blind das Blech wieder so zu fixieren, dass die Schraube in das Loch im Blech greift.
Wenn ich das original nimmer hinbekomme, werde ich statt der Blechschraube eine Gewindeschraube nehmen und dann eine selbstsichernde Mutter drauf.
Fehlt nur noch das Wetter dazu!
Da unten noch mit Muttern arbeiten ... -> wahnsinns Gefummel ist das . Dann lieber die Scharnierplatte oder Klemmen neu und die drei Schrauben ziehen wieder! Sicher dass das Handschuhfach nicht ausgebrochen ist ? Bei mir war es innen ausgebrochen und wurde erst durch Abbau bemerkt ...
Handschuhfach nach einghängtem Scharnier schliessen und ERST dann unten festziehen, so muss danach nichts mehr eingestellet werden! (sollte):freak:?!!
Das nur die "losen" Schrauben alles so aufgelockert haben wär nat. die glücklichere Variante.
Mach am besten das Handschuhfach auf, häng die seile aus und schraub das schanier ab sodass das handschuhfach mit scharnier aus dem auto holen kannst dann kannste das schanier vernünftig am handschuhfach fest machen und dann wieder komplett einbauen. Dann siehste auch gleich was kaputt ist, wenn was kaputt ist. Ist wesentlich weniger fummelarbeit;-)
Gruß Hero
Dickere Kabelbinder funktionieren anstelle der Schrauben auch. Erfolgreich an einem Winterauto getestet.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
So kompliziert ist das doch nicht?! 8-/
Einfach mitm Oberkörper in den Fußraum legen, vorher Sitz nach hinten schieben. Schon kommt man wunderbar ran. Kann höchstens sein, dass noch bisschen Schaumstoff bzw Teppich über der Leiste ist, da bin ich mir gerade nichtmehr sicher.
Aber kein Hexenwerk, hört sich hier nur viel schlimmer an, als es ist. :-)
Taoism: Shit happens
werde mir das "Fußraumkrabbeln" für Pfingstmontag vornehmen :-D
wenn das Wetter stimmt.
Dann hat es wenigstens Sinn, wenn ich ab dem nächsten Tag krank bin und eine AU brauche :watch:
Danke für alle Tips
lag heute schon im Fußraum und :wall:
da ist doch tatsächlich ein Plastikteil im Handschuhfach gelegen, was ich beim Ausräumen nicht zuordnen konnte.
War leider das Teil hinten am Fach, wo die rechte Schraube vom Scharnier greifen sollte.
Und rausgebrochen, kann ich die Schraube festdrehen wie ich will; halten tut da nix mehr.
Hab es jetzt notdürftig mit Kabelbinder fixiert, aber so richtig fest und stabil und gleich schließend ist das wirklich nicht.
Steht hier irgendwo um Nürnberg ein E30 als Schlachter, bei dem ich mir das intakte Handschuhfach holen könnte?
