Fuddy Geschrieben: 28. Juni 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2004 Wurde so etwas schon versucht/verbaut? Klanglich sind die orig. E36 Endschalldämpfer ja absolut der Hammer, daher wollte ich mir einen gebrauchten besorgen und auf meinem Cabrio verbauen. Bevor ich jetzt aber alles absuche und die Kohle investiere (auch wenns wahrscheinlich nicht viel sein wird...) , wollte ich mich hier erkundigen, ob 1. der Umbau möglich ist2. Rohrmäsig etwas umgestrickt werden mussund zu guter letzt3. der Tüv jammern wird Danke für eure Hilfe!! Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5986-schalld%C3%A4mpfer-vom-e36-auf-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
onkel hotte Geschrieben: 29. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 Moin zusammen, ich spiele z.Zt. mit dem Gedanken, ein 87'er 325i-Cabrio mit dem Original-Endschalldämpfer eines E36 M3 auszustatten, hab' deswegen auch mal die Suchfunktion bemüht, allerdings hatte ich bis auf diesen Uralt-Thread keinen Erfolg, hat in der Zwischenzeit schon mal jemand etwas in dieser Richtung erfolgreich (oder auch vergeblich...) versucht?!?Bin für jeden Tipp dankbar!! Zitieren http://images.spritmonitor.de/199386_5.png 325i Cabrio (Bj. 12/87)http://images.spritmonitor.de/504680_5.png M3 (Bj. 12/86)http://images.spritmonitor.de/497583_5.png 3.0 CSL (Bj. 12/72)http://images.spritmonitor.de/533196_5.png Z3 M-Coupé (Bj. 02/02) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5986-schalld%C3%A4mpfer-vom-e36-auf-e30/#findComment-319500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 29. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 Hier meiner mit e36 M3 Anlage , Tüv war auch kein Problem war sogar ein Tipp vom Prüfer.Die Anlage ist umgebaut auf 2x60mm genau wie der Alpinafächer MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5986-schalld%C3%A4mpfer-vom-e36-auf-e30/#findComment-319506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
onkel hotte Geschrieben: 29. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 Spiggy, Du hast 'ne PN!! Zitieren http://images.spritmonitor.de/199386_5.png 325i Cabrio (Bj. 12/87)http://images.spritmonitor.de/504680_5.png M3 (Bj. 12/86)http://images.spritmonitor.de/497583_5.png 3.0 CSL (Bj. 12/72)http://images.spritmonitor.de/533196_5.png Z3 M-Coupé (Bj. 02/02) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5986-schalld%C3%A4mpfer-vom-e36-auf-e30/#findComment-319542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 29. September 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 Ist das schwierig ,,umzubauen"? Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5986-schalld%C3%A4mpfer-vom-e36-auf-e30/#findComment-319546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 29. September 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 Wenn Du ne Hebebühne , Flex, Schweißgerät hast und ein paar Hände die mithelfen ist das halb so wildIch für meinen Teil hatte in e30Micky den richtigen Helfer der ordentlich schweißen kann.dann habe ich die Anlage zerfext und das Innenrohr entfernt, Bögen angepasst und zugeschnittendann angehalten, angepunktet und Micky hat geschweißt. Dann ausrichten hier etwas das Hitzeblech nachdängeln hier etwas biegen und sie sitzt. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5986-schalld%C3%A4mpfer-vom-e36-auf-e30/#findComment-319554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. September 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 gibt´s da auch eine Variante für den M40???Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5986-schalld%C3%A4mpfer-vom-e36-auf-e30/#findComment-319561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 29. September 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 Mach eine , schau dir die Auspuffanlagen an und wiege ab was passen könnte ohne viel Arbeitschweißen wirst Du müssen aber machbar ist alles. Ein Kollege von mir hatte einen 316i mit e30 M3Auspuffanlage ab Kat er hat hinter dem Kat ein Y-Stück gesetzt und dann ist er zweiflammig bis zum Endtopf. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5986-schalld%C3%A4mpfer-vom-e36-auf-e30/#findComment-319567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. September 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 hört sich gut an, auch wenn Schweißen nicht so mein Ding ist.Gibt´s das Y-Teil ab Kat im Handel?Die Aufhängungen bzw. Befestigungen der restlichen Anlage werden ja wohl mit denen vom M20 übereinstimmen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5986-schalld%C3%A4mpfer-vom-e36-auf-e30/#findComment-319572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 29. September 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 Das Y-Stück stammte von einem kaputten V8 Katalysator wird es aber bestimmt irgendwo geben z.b.http://www.sandtler.de/Powersprint/Produkte/deutsch/construct/bilder/einleitung/construct_alle.jpg Schau mal bei www.Sandtler.de dort habe ich das Bild weg unter Powersprint MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5986-schalld%C3%A4mpfer-vom-e36-auf-e30/#findComment-319579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. September 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 ah ja, sieht ja gut aus !V8 und/oder Powersprint als Anregung für meinen Schweißer.Besten Dank für die guten Hinweise!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5986-schalld%C3%A4mpfer-vom-e36-auf-e30/#findComment-319584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
