Muss ich bei 8jx17 et 25 was beachten???
Hi,
frage steht ja schon oben,muss ich vorne Spurplatten drauf machen wie bei 9jx16et15 oder passt das so??? Hab nämlich gerade welche bei Egay ersteigert und hol die Tage die Felgen ab.
Gruss Sascha
https://e30-talk.com/topic/5985-muss-ich-bei-8jx17-et-25-was-beachten/
ich muss mich bei 8x17 Zoll mit ET25 dem SKF anschliessen, die ET reicht völlig aus, wobei zu beachten ist welches Fahrwerk eingebaut ist. Probleme gibt es nur bei einem Gewindefahrwerk. Dort müssen zusätzlich 10er Platten montiert werden, da sonst die Felge am Federbein schleift. Ansonsten ist noch die Reifengrösse zu beachten. Habe bei mir rundum 215/40er, dabei muss im tiefergelegten Zustand, bei mir 60/35mm, die Radkante hinten gebördelt werden, aber mit 205er sollte es ohne gehen.
Gruss
David
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/5985-muss-ich-bei-8jx17-et-25-was-beachten/#findComment-55486
Also auf den Felgen sind 215/40 drauf.Werde die am WE abholen und dann mal druf packen.Hab ein Bilstein Fahrwerk drin ca. 25mm sollte also erstmal reichen.
Gruss Sascha
https://e30-talk.com/topic/5985-muss-ich-bei-8jx17-et-25-was-beachten/#findComment-55536
