michae30 Geschrieben: 6. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 kein strom auf den kabeln , weiss auch nicht welche oder wo die relais eingebaut werden kann mir jemand helfen ?? danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 *urknall* sooo also nochmal von vorn: haste die nachgerüstet oder sind die schon immer verbaut? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michae30 Geschrieben: 6. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 nein sind nicht vorhanden gewesen hab mir die nsw geholt , die stecker waren schon da Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 6. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 Ohne Sicherungen und Relais kann das auch nicht funktionieren... Schau mal hier im Wiki, wo du was im Sicherungskasten nachrüsten musst:*http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sicherungsbelegung-fuer-alle-modelle-54868.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 geht doch! :-D:-D also du musst als erstes nen funktionierenden schalter haben. die setzen innen gern grünspan an und der isoliert die kontakte.dann muss ein relais auf steckplatz K8 gesteckt werden. leider weiss ich nicht was für eins da hinmuss. sind ja alle farblich gekennzeichnet. dann musst du noch jeweils eine 7,5er sicherung auf steckplatz 9 und 30 einstecken. und es werde licht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michae30 Geschrieben: 6. Mai 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 sind das die schwarzen oder diese orange farbenden relais ( sind das die grassen teile im kasten ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 ja das sind die dinger in dem kasten vorne rechts unter dem deggel. welche farbe die haben müssen? keine ahnung. edit: in der anleitung auf e30.de isses nen grünes relais Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 6. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 Orange Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 Farbe ist doch wurschd;sollte einfacher Schließer sein wie für die anderen SW auch.Mathes! noch nicht am Dampfer?Steckplatz der Sicherungen ist 29 und 30; gelle?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michae30 Geschrieben: 6. Mai 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 ich war grad am auto ,hab ein schwarzes relai eingebaut und es kam nur schwacher strom kann es sein das es eine orange sein muss die haben doch nur vier pole die schwarzen fünf pole welche soll ich rein machen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Mai 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 naja nen "einfaches schliesser" hat aber IMHO keine 5 kontakte. und in der anleitung steht extra drin das man nicht einfach das schwarze nehmen soll. jaja da fehlt ne "2" in meinem post. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michae30 Geschrieben: 6. Mai 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 ich hab strom auf dem schalter ,aber als ich den strom geprüft hab hat der plus pol der nebelschlussleucht hell geleuchtet , als ich den von den nebelscheinwerfer geprüft hab hat der pol nur leicht geleuchtet eher gedimmt hat jemand ne erklärung dafür Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 6. Mai 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 Ohne nachgesehen zu haben: Kann man den NSW Schalter zerlegen und reinigen? Meine NSWs gehen auch nicht, hab mich aber noch nicht groß darum gekümmert, warum. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michae30 Geschrieben: 6. Mai 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 erlich denke es liegt nicht an dem schalter da ich schon einen 2 hab , und ich hab den strom diereckt vor dem schalter am kabel gemessen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 6. Mai 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 das gehäuse kann man aufmachen, wenn man nicht gerade 2 linke hände hat. bei genauer betrachtung sieht man, wo die kunststofflaschen ausgehebelt werden müssen um den schalter auseinanderziehen zu können. @micha: tu dir und uns den gefallen und schreib mal ein bisschen ausführlicher was du da so tust. satzzeichen stehen auch in dem ruf, die leserlichkeit zu verbessern.ich gehe davon aus, dass du nen zweigeteilten schalter für die NSW schon nachgerüstet hast? wenn der nicht sauber durchschaltet, schau ob die kontakte im schalter sauber sind. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Mai 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 @jochen: ja geht. einfach auseinanderpopeln und kontakte reinigen. meist gehn ver"grünspan"te schlater kurzzeitig wenn man sie oft hintereinander betätigt. @micha: überbrück den stecker vom schlater doch einfach mal mitm draht. leuchten die NSWs dann weiste das es doch der schalter ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michae30 Geschrieben: 6. Mai 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 okay mit satzzeichen . Also hab den strom , bevor er in den schalter geht, gemessen . Der von der schlussleucht schien wie die sonne , der von den vorderen nsw ist nur gedimmt also ganz schwach am leuchten , ist das normal so ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Mai 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 nee auf keinen fall. da stimmt was mit der verbindung nicht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 6. Mai 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 wie misst du strom? und warum vor dem schalter, nicht danach? leuchtet dein multimeter? warum misst du nicht die spannung, dann weißt du auch was ausm schalter rauskommt. schaltet er sauber durch, wirst du die batteriespannung messen können. kommt das nicht raus, liegts am schalter.somit kannst du den schalter evtl. ausschließen und beim relais weiter nach dem fehler suchen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michae30 Geschrieben: 6. Mai 2010 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 ich hab leider nur son dingen mit licht . ich messe vor dem schalter , weil ich ja den strom messen wollte der am schalter ankommt . ich dachte mir die beiden also nbsl und nsw haben den gleich strom , folge dessen muss die lampe gleich leuchten oder ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Mai 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 das Problem am Doppelschalter ist, dass die NRL ohne Relais, die Nebler aber mit Relais geschaltet werden.Der Dreck im Schalter wird vom Strom verbrannt und dauert beim Nebler durch das Relais etwas länger.Natürlich kann man den Schalter zerlegen und reinigen. Geht dann auch wieder. Aber ist eben nicht auf Dauer.Meine Empfehlung:einfach den Schalter betätigen und nach ein paar Minuten gehen die Nebler an.Wenn ich die Nebler 2-3 mal p.a. benötigte, kann ich diese Wartezeit locker verkraften.Denn auch ein gereinigter Schalter verdreckt im Laufe des Jahres wieder.Wenn TÜV ansteht, schalte ich den Nebler halt vorher schon mal öfters an und dann gibts auch keine Probleme bei der Abnahme.Gruß Jochen PS: gestern war TÜV bzw. HU und alles piccobellodie vom Streusalz angefressenen Bremsscheiben mussten nur hinten erneuert werden und die defekte LWR hat den Prüfer dann nimmer interessiert Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Mai 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 ich nutz dei nebler auch bei starkregen und so. also einmal gerinigt und die kontakte mit nem bissi polfett "gepflegt" und schon funktionieren die zuverlässig und ohne "gedenkminute". Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 6. Mai 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 mhm... wenn er weiter macht, dürfte bald der Kabelbaum im Innenraum in Rauch aufgehen.... unbedingt !!! das richtige Relais verwenden. Ein falsches Relais verursacht einen netten Kurzschluß beim Einschalten. 29 7,5 Nebelscheinwerfer links (Relais K8) 30 7,5 Nebelscheinwerfer rechts (Relais K8)13 7,5 Abblendlicht links (Relais K4) 14 7,5 Abblendlicht rechts (Relais K4) 15 7,5 Nebelschlußleuchten (Relais K4) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michae30 Geschrieben: 15. Mai 2010 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 jo e30User kannst du mir den sagen welche farbe das relai hat für die nebler ???ob schwarz oder orange Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 15. Mai 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 Die gleich Farbe, wie das Relais in K4 Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
