*urknall*
sooo also nochmal von vorn: ;-)
haste die nachgerüstet oder sind die schon immer verbaut?
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759486
Ohne Sicherungen und Relais kann das auch nicht funktionieren... Schau mal hier im Wiki, wo du was im Sicherungskasten nachrüsten musst:*http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sicherungsbelegung-fuer-alle-modelle-54868.html
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759492
geht doch! :-D:-D:-D
also du musst als erstes nen funktionierenden schalter haben. die setzen innen gern grünspan an und der isoliert die kontakte.
dann muss ein relais auf steckplatz K8 gesteckt werden. leider weiss ich nicht was für eins da hinmuss. sind ja alle farblich gekennzeichnet.
dann musst du noch jeweils eine 7,5er sicherung auf steckplatz 9 und 30 einstecken.
und es werde licht.
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759494
ja das sind die dinger in dem kasten vorne rechts unter dem deggel.
welche farbe die haben müssen? keine ahnung.
edit: in der anleitung auf e30.de isses nen grünes relais
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759511
Farbe ist doch wurschd;
sollte einfacher Schließer sein wie für die anderen SW auch.
Mathes! noch nicht am Dampfer?
Steckplatz der Sicherungen ist 29 und 30; gelle?
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759525
ich war grad am auto ,hab ein schwarzes relai eingebaut und es kam nur schwacher strom kann es sein das es eine orange sein muss die haben doch nur vier pole die schwarzen fünf pole welche soll ich rein machen
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759530
naja nen "einfaches schliesser" hat aber IMHO keine 5 kontakte.
und in der anleitung steht extra drin das man nicht einfach das schwarze nehmen soll.
jaja da fehlt ne "2" in meinem post. :-D
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759532
ich hab strom auf dem schalter ,aber als ich den strom geprüft hab hat der plus pol der nebelschlussleucht hell geleuchtet , als ich den von den nebelscheinwerfer geprüft hab hat der pol nur leicht geleuchtet eher gedimmt hat jemand ne erklärung dafür
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759579
Ohne nachgesehen zu haben:
Kann man den NSW Schalter zerlegen und reinigen? Meine NSWs gehen auch nicht, hab mich aber noch nicht groß darum gekümmert, warum.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759582
das gehäuse kann man aufmachen, wenn man nicht gerade 2 linke hände hat. bei genauer betrachtung sieht man, wo die kunststofflaschen ausgehebelt werden müssen um den schalter auseinanderziehen zu können.
@micha: tu dir und uns den gefallen und schreib mal ein bisschen ausführlicher was du da so tust. satzzeichen stehen auch in dem ruf, die leserlichkeit zu verbessern.
ich gehe davon aus, dass du nen zweigeteilten schalter für die NSW schon nachgerüstet hast? wenn der nicht sauber durchschaltet, schau ob die kontakte im schalter sauber sind.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759593
@jochen: ja geht. einfach auseinanderpopeln und kontakte reinigen. meist gehn ver"grünspan"te schlater kurzzeitig wenn man sie oft hintereinander betätigt.
@micha: überbrück den stecker vom schlater doch einfach mal mitm draht. leuchten die NSWs dann weiste das es doch der schalter ist.
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759595
okay mit satzzeichen . Also hab den strom , bevor er in den schalter geht, gemessen . Der von der schlussleucht schien wie die sonne , der von den vorderen nsw ist nur gedimmt also ganz schwach am leuchten , ist das normal so ???
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759609
nee auf keinen fall. da stimmt was mit der verbindung nicht.
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759621
wie misst du strom? und warum vor dem schalter, nicht danach? leuchtet dein multimeter? warum misst du nicht die spannung, dann weißt du auch was ausm schalter rauskommt. schaltet er sauber durch, wirst du die batteriespannung messen können. kommt das nicht raus, liegts am schalter.
somit kannst du den schalter evtl. ausschließen und beim relais weiter nach dem fehler suchen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759624
ich hab leider nur son dingen mit licht . ich messe vor dem schalter , weil ich ja den strom messen wollte der am schalter ankommt . ich dachte mir die beiden also nbsl und nsw haben den gleich strom , folge dessen muss die lampe gleich leuchten oder ???
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759631
das Problem am Doppelschalter ist, dass die NRL ohne Relais, die Nebler aber mit Relais geschaltet werden.
Der Dreck im Schalter wird vom Strom verbrannt und dauert beim Nebler durch das Relais etwas länger.
Natürlich kann man den Schalter zerlegen und reinigen. Geht dann auch wieder. Aber ist eben nicht auf Dauer.
Meine Empfehlung:
einfach den Schalter betätigen und nach ein paar Minuten gehen die Nebler an.
Wenn ich die Nebler 2-3 mal p.a. benötigte, kann ich diese Wartezeit locker verkraften.
Denn auch ein gereinigter Schalter verdreckt im Laufe des Jahres wieder.
Wenn TÜV ansteht, schalte ich den Nebler halt vorher schon mal öfters an und dann gibts auch keine Probleme bei der Abnahme.
PS: gestern war TÜV bzw. HU und alles piccobello
die vom Streusalz angefressenen Bremsscheiben mussten nur hinten erneuert werden und die defekte LWR hat den Prüfer dann nimmer interessiert :-D
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759639
ich nutz dei nebler auch bei starkregen und so. also einmal gerinigt und die kontakte mit nem bissi polfett "gepflegt" und schon funktionieren die zuverlässig und ohne "gedenkminute".
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759669
mhm... wenn er weiter macht, dürfte bald der Kabelbaum im Innenraum in Rauch aufgehen....
unbedingt !!! das richtige Relais verwenden. Ein falsches Relais verursacht einen netten Kurzschluß beim Einschalten.
29 7,5 Nebelscheinwerfer links (Relais K8)
30 7,5 Nebelscheinwerfer rechts (Relais K8)
13 7,5 Abblendlicht links (Relais K4)
14 7,5 Abblendlicht rechts (Relais K4)
15 7,5 Nebelschlußleuchten (Relais K4)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/#findComment-759675
  • 2 Wochen später...
