mein combiinstrument spinnt
hab bei meinem 325er cabrio kabelbaum getauscht es funktioniert alles bis auf mein combi. tankanzeige + temperatur funktionieren, aber drehzahl geht gar nicht und km/h springt nur herum wies lustig is!!! was kann ich da machen oder wo is da fehler begraben???
gruß stefan
https://e30-talk.com/topic/59766-mein-combiinstrument-spinnt/
alle schrauben auch da reingedreht wo sie hingehören? explizit die beiden silbernen?
https://e30-talk.com/topic/59766-mein-combiinstrument-spinnt/#findComment-759278
Mathes hat nicht gemeint, dass die Kombi fest verschraubt ist, sondern ob nicht die falschen Schrauben eben in die Platine gedreht wurden.
https://e30-talk.com/topic/59766-mein-combiinstrument-spinnt/#findComment-759458
Es könnte auch am Impulsgeber im Diff liegen! Hat vor dem Tausch des kabelbaums alles einwandfrei funktioniert? Zappelt der Tacho besonders, wenn du durch Schlaglöcher oder so ähnlich fährst?
https://e30-talk.com/topic/59766-mein-combiinstrument-spinnt/#findComment-759484
hat aber mit der nichtfunktion der drehzahl nix zu tun.
https://e30-talk.com/topic/59766-mein-combiinstrument-spinnt/#findComment-759487
Das hat mich auch etwas stutzig gemacht aber den springenden Tacho kenn ich eigentlich nur bei defektem Impulsgeber bzw. Wackelkontakt des Kabels/Steckers!? Er meint aber auch, dass er schon ein zweites Kombi ausprobiert hat, da kann natürlich trotzdem die Platine, so wie bei sehr vielen anderen E30, defekt sein bzw. Akkus platt.*
https://e30-talk.com/topic/59766-mein-combiinstrument-spinnt/#findComment-759495
ja schon klar. oder eben zweimal die schwarzen schrauben da reingedreht wo die silbernen (die ja nur nen 10tel so lang sind) reingehören.
plaaaatsch platine geschrottet.
https://e30-talk.com/topic/59766-mein-combiinstrument-spinnt/#findComment-759520
die Mechanik im Instrument selbst.
https://e30-talk.com/topic/59766-mein-combiinstrument-spinnt/#findComment-759566
oder nen durchgescheuertes kabel.
https://e30-talk.com/topic/59766-mein-combiinstrument-spinnt/#findComment-759596
km/h anzeige hab ich jetzt hinbekommen, kabel durchgescheuert, combi hat davor einwandfrei funktioniert habs aus meinen winterauto ausgebaut hab des noch nie aufgemacht gehabt!!!
aber danke schon mal jetzt geht nur drehzahl und verbrauchsanzeige nicht
cabrio ist bj 87
https://e30-talk.com/topic/59766-mein-combiinstrument-spinnt/#findComment-759672
es war über da hinterachse durchgeschert wos in den innenraum rein geht aber drehzahl und verbrauch gehen immer noch nicht.
woher bekommt er eigendlich die daten erst ot-geber dann steuergerät und von dort ins combi oder??
https://e30-talk.com/topic/59766-mein-combiinstrument-spinnt/#findComment-759880
drehzahl sollte er vom drehzahlgeber, nicht ot-geber bekommen. soweit ich weiß, gehts zuerst in die motronic. schließlich würde das auto ohne KI sonst nicht laufen, tut es ja aber.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/59766-mein-combiinstrument-spinnt/#findComment-759885
  • 2 Wochen später...
moin ich wollte kein neues thema öffen deswegen hau ich mein problem mal hier rein...
ich habe ein e30 touring 325i und mein problem ist das meine km/h anzeige geht und der rest nicht keine temperatur und keine tankanziege so wie drehzahl...ich weiss ehrlich gesagt nicht wieso das so ist
es war auf einmal so...würde eure meinung dazu gern hören vielen dank schon mal im vorraus...
gruss Ben
yeah yeah BMW
:bmw:
https://e30-talk.com/topic/59766-mein-combiinstrument-spinnt/#findComment-765788
