Henter Geschrieben: 5. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 Nabend, kann mir einer das mal erklĂ€ren?? habe nachdem endlich mein m50 ansprang noch grade die kupplung entlĂŒftet was auch gut gefunst hat. habe dann auf die kupplung getreten zum test und beim zweiten tritt gab es einen schlag und es lief bremsflĂŒssigkeit aus der getriebeglocke...ende von der geschichte war das der zylinder am getriebe der das ausrĂŒcklager betĂ€tigt also die betĂ€tigungsstange nach vorne rausgeschossen ist und sich die ganze flĂŒssigkeit in der glocke verteilt hat...wie kann denn sowas gehn?? das getriebe ist original vom e36 und der zylinder auch nur die kupplung ist vom m20 weil ich ein erleichtertes schwungrad vom m20 genommen hab....kann das damit zusammen hĂ€ngen?? kann mir einer einen tipp geben damit die schei...e nicht nochmal passiert??  danke fĂŒr die hilfe. mfg:-UU Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59738-kupplungsgeber-zylinder-geplatzt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 5. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 Evtl. Montagefehler (Druckstange beim enfĂ€deln nicht die Pfanne im AusrĂŒckhebel erwischt, sondern irgendwo "daneben") hattest du den NEHMERzylinder beim entlĂŒften draussen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59738-kupplungsgeber-zylinder-geplatzt/#findComment-758961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 5. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 ja sowas hab ich mir auch schon gedacht das ich den eventuell versetzt eingebaut hab werde ich das nĂ€chste mal dann drauf achten wenn es sonst nichts sein kann?? ah das ding heiĂt also doch nehmerzylinder ich wusste das ncith mehr genau:-) was könnte sonst noch nicht gestimmt haben?? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59738-kupplungsgeber-zylinder-geplatzt/#findComment-758963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 7. Mai 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2010 Guden, nur noch kurz zur Auflösung: Also ich hab statt dem zweimassenschwungrad des m50 ein einmassen vom m20 genommen und hierzu auch die passende kupplung.leider ist diese kombination 1,6cm schmaler als die orginal m50 teile wodurch der kupplungszylinder eine 1,6cm lÀngeren weg gehen muss...das tat er auch leider war er nicht langgenug und verabschiedete sich auf grund des hohen druckes der vom pedal kam. Lösung: die betÀtigungsstange um 1,6cm verlÀngern!!! mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59738-kupplungsgeber-zylinder-geplatzt/#findComment-760020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 8. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2010 Haha das hab ich auch schon geschafft Aber wenn du glĂŒck hast schleift dann dein AusrĂŒckhebel in der Glocke bei voll durchtreten des Pedales dann an der Druckplatte von der kupplung. Da hilft eigentlich nur ein lĂ€ngeres AusrĂŒcklager!Klar scheisse is das weil getriebe noch mal raus muss aber anders gings bei mir auch nicht sonst hatt es bei voll durch tretten eben geschliffen ;) Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59738-kupplungsgeber-zylinder-geplatzt/#findComment-760634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 8. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2010 Hast du die Schwungscheibe abgedreht und wenn ja wie viel?oder einfach serie rein damit? Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59738-kupplungsgeber-zylinder-geplatzt/#findComment-760638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 9. Mai 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 so hab gestern und vorgestern das ganze prozedere abgearbeitet...also getriebe unten los, motor anheben, getriebe oben los, motor ablassen, getriebe rausholen.. hab die stange verlÀngert und bis jetzt keine probleme auch bei den ersten testfahrten noch kein problem... ich hab die schwungscheibe abgedreht so ca. 1cm auf der motorseite und nur ein klein bissel auf der kupplungsseite so das die kupplungsplatte wieder plan aufliegt... mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59738-kupplungsgeber-zylinder-geplatzt/#findComment-760925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 9. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 Hast du sie mal gewogen? hast du jetzt ein anderes AusrĂŒcklager rein oder das drin gelassen und nur die stange verlĂ€ngert? Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59738-kupplungsgeber-zylinder-geplatzt/#findComment-761037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
