Kabelbaumeinbau - Kabel über geblieben - wohin?
Hallo Forumsgemeinde
Ich habe gestern soweit alle Kabel in mein Cabrio verlegt. (325i Cabrio NFL Bj. 91)
Habe auch gleich den Kabelstrang für den Bordcomputer 2 eingebaut.
Leider sind mir ein paar Kabel bzw. Stecker übrig geblieben. Da ich nicht der große Elektriker bin und im Stromlauf nichts gefunden habe (bin nicht so der große Stromlaufplanleser:roll:) hoffe ich auf eure Hilfe!
Hier die fragewürdigen Kabel:
Kabel/Stecker 1
gelb/schwarzes dickes Kabel mit schwarzem 1pol. Stecker
Kabel/Stecker 2
blaues und braunes Kabel mit weißen 2pol. Stecker
Kabel/Stecker 3
violett/blau und braunes Kabel mit schwarzem 2pol. Stecker
Kabel/Stecker 4
gelb/braunes Kabel mit 1pol. schwarzen Stecker (Kabelschuh)
Kabel/Stecker 5
rot/blause und braunes Kabel mit weißen 2pol. Stecker
Stecker auf Lenksäule
Im untersten Stecker ist ganz aussen ein Ansteckplatz für ein Kabel offen. Gehört da was hin?
Kabel/Stecker BC2
braun/grünes und weiß/rotes Kabel mit Stecker - wohin?
Wäre super wenn ein paar Kabel/Stecker ihre Zugehörigkeit finden:-UU
DANKE
https://e30-talk.com/topic/59720-kabelbaumeinbau-kabel-%C3%BCber-geblieben-wohin/
2 Sachen sind geklärt:
Stecker 1 kommt in den fehlenden PIN vom Stecker auf der Lenksäule
Stecker 5 ohne Funktion zurückbinden!
https://e30-talk.com/topic/59720-kabelbaumeinbau-kabel-%C3%BCber-geblieben-wohin/#findComment-758651
Auf Bild 5 hast du einmal links das Kabel für den beleuchteten Innenspiegel, und rechts das Massekabel müsste vom Zentralen Massepunkt kommen, welches auf den Türkontaktschalter geht ( ggf. doppelter Türkontaktschalter )
Bild 4 schaut aus wie ATA :/
Geoooooorg :D
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/59720-kabelbaumeinbau-kabel-%C3%BCber-geblieben-wohin/#findComment-759037
Danke für die Hilfe. Ja der braungelbe ist vom Türkontakt lt. Stromlaufplan. Der rot/blaue und braune Stecker gehört einfach zurückgebunden. Beleuchteten Innenspiegel habe ich nicht also einfach lassen! Gut dann hätten sich ja alle Probleme gelöst. Fehlt nur noch der eine offene Stecker vom BC2. Hab das ganze Forum durchstöbert aber niemand hat irgendwas zu dem Stecker erwähnt. Nehme dann an dass dieser nicht von Nöten ist!
https://e30-talk.com/topic/59720-kabelbaumeinbau-kabel-%C3%BCber-geblieben-wohin/#findComment-759066
