IS-Volker Geschrieben: 4. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 den alten himmel konnte ich ja noch ohne rücksicht abreißen, aber nun muss aus meinem jetzigen e30 der himmel ohne defekte in die neue karosse.mir grauts vor der montage. wie macht man das korrekt? welchen kleber nimmt man? habt ihr sonstige tips und hinweise? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59705-himmel-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 4. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 ..zur Limo kann ich leider nicht viel sagen, aber als Kleber habe ich Sprühkleber genommen, ging super. grüßealex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59705-himmel-tauschen/#findComment-758396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Power-E30 Geschrieben: 4. Mai 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Zum Einbau: Alle Scheiben hinten raus,Himmel dann mit den Stangen einhängen und dann Stück für Stück befestigen (kleben).Diverse Verkleidungen (A-Säule etc. ), müssen auch abgebaut werden.Wenn du ein Schiebedach hast, muss dieses auch raus und die Führungsschienen müssen auch ab, da der Himmel dort auch drunter gespannt ist.Die Verkleidung des Schiebedaches musst du dann mit dem "neuen" Bezug bekleben. Zum Kleber: Ich hab mir ne Dose Pattex gekauft und dann die Klebestellen eingepinselt und nach dem ablüften angeklebt.Hat soweit super geklappt. Dann mal frohes Schaffen. MfGJens Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59705-himmel-tauschen/#findComment-758444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 5. Mai 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 ok, dann werd ich das mal so machen. die schiebedachverkleidung ist ja nur geklipst, oder? hab nur bedenken, dass das dann alles faltenfrei liegt. sind ja doch etliche ecken, in die der stoff gelegt werden muss. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59705-himmel-tauschen/#findComment-758891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Fahrer Geschrieben: 6. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 hey jaa ein gutes thema , ich wollte meinen himmel auch raus machen aba mir wurde gesagt es is ein riesiger aufwand und als leihe sollte ma es nicht machen ma bekommt es nie so straff hin =( Zitieren richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59705-himmel-tauschen/#findComment-759099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 6. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 Paßt auf wenn ihr irgendwo zieht und macht, an denen ecke zusammenläuft - z.B. C-Säule/Himmel - in solchen Ecken ist es bei mir leicht eingerissen weil der Himmel eh schon etwas spröde oder so war. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59705-himmel-tauschen/#findComment-759122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BmwMarkant Geschrieben: 24. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2010 Kann man auch vom Profi machen lassen. Hier lohnt sich der Vergleich!Mit Material sind es ca. 300 Euronen und es ist perfekt. Wenn man es dennoch selber machen möchte, dann empfehle ich einen Spezialkleber von Mercedes.Den gab es früher in Dosen mit Pinsel. Ist ähnlich wie Pattex, nur viel besser. Ich nenne ihn KonradSpezialKleber :) . Mit Sprühkleber hat man nicht so viel Spielraum! Das macht es für den Nichtprofi nicht einfacher. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59705-himmel-tauschen/#findComment-768932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
