sind auch fest, habe ich nachgeschaut. defekt solten die net sein, zumindest optisch
kann es etwas mit der spritzufuhr zu tun haben?
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/59696-klr-beim-m30/page/2/#findComment-766189
mal eine Frage: Könnte es sein das irgendetwas im Tank nicht stimmt? Das die Pumpe aus irgendwelchen Gründen Luft zieht in Rechtskurven?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/59696-klr-beim-m30/page/2/#findComment-766734
So mal ein kleines Update: Habe jetzt nochmal die Zündkerzen gewechselt und den blauen Temperaturfühler gewechselt. Standgas ist immernoch etwas hoch 900-1000.
Er nimmt auch etwa ruckelig Gas an, wenn er aus dem Standgas hochdreht. Wenn er einmal über 1100-1200 ist ist es weg.
hat da wer ne idee
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/59696-klr-beim-m30/page/2/#findComment-769311
