LED's als Tachobeleuchtung ?
Max-Calva
vielleicht hat jemand hier ja bereits Erfahrung damit:
ich habe zwecks Reparatur die SI Platine aus dem Kombiinstrument ausgebaut. Nun möchte ich auch die Leuchtmittel zur Tachobeleuchtung tauschen. Das bietet sich ja an, wenn der ganze Mist schon mal geöffnet ist.
Im Elektroshop haben sie die originalen 12V/3Watt Lampen nicht. Dort wurde mir vorgeschlagen die Lampen mit Glassockel-LED's auzutauschen. Hat das schon mal jemand gemacht? Funktioniert das? Ich frage mich, ob die Tachohintergrundbeleuchtung dann auch noch dimmbar ist.
Bin Erfahrungen immer dankbar.
Gruss
DMC
BMW 325i Cabrio 91, VW Golf 2 GT Special 90, Porsche 911 3.2 Carrera 86, Porsche 911 Targa 72 MFI, De Tomaso Pantera 72
ob diese LEDs dimmbar sind, sollte doch der Fachmann aus dem ElektroShop wissen!?!
Dass die 3Watt-Lämpchen von Osram für die Instrumentenbeleuchtung nicht vorhanden sind, wundert mich noch mehr!
Der Fachmann sagt: Ob die LED's dimmbar sind, liegt an der Mechanik die dimmt - also Poti oder Schalter der im Fahrzeug verwendet wird. Ich habe Ihm zwar gesagt, dass es sich um einen Poti handelt, für eine 100% ige Aussage seinerseits hat es trotzdem nicht gereicht.
Klar kann man damit die LEDs dimmen.
Was an den LED Lampen wahrscheinlich schlecht ist, der Abstrahlwinkel. Kann sein, das damit der Tacho sehr ungleichmäßig ausgeleuchtet ist.
Wirst Du aber ausprobieren müssen. Keine Erfahrung damit.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Kann mich Oli nur anschließen. Der Dimmer funktioniert 1A mit LEDs. Oder anders gesagt, die LEDs lassen sich super mit dem normalen drehbaren E30-Lichtschalter dimmen. Hab's selber in meinem Auto.
Früher waren bei LEDs im Tacho die geringe Leuchtkraft und der viel zu kleine Abstrahlwinkel ein Problem. Heute sind die LEDs zwar viel heller, aber das Problem der Abstrahlung bleibt.
Danke für Eure Antworten - ich werde es dann Morgen auch mal probieren und den mörderischen Betrag von 5,23 für 2 LED's über den Tresen wandern lassen.
Gruss
DMC
Ich hatte das auch schon mal probiert. Ich finde im Kombiinstument sieht die punktuelle Beleuchtung sehr bescheiden aus, Schalter sind ok. Aber ich hab letzte Woche wieder von blau auf original zurück gerüstet, finde das kommt besser.
grüße
alex
Also LEDs sind dimmbar und es gibt verschiedene Bauarten von LEDs mit unterschiedlichen Abstrahlwinkel.
Leider habe ich die Fassungen noch nicht gesehen aber mit etwas bastelarbeit kann man bestimmt was machen.
1. LEDs aussuchen
2. Widerstandswert bestimmen
3. Löten/Einbauen
www.conrad.de
achtung! nich einfach bestellen, schaut in die datenblätter rein.
man braucht einen hohen streuungswinkel, also ist so ein bild in dem fall sehr schlecht!
http://img1.bildupload.com/4aa446b440cc4968c0af8d9e23cd891b.jpg
Hier ein Beispiel die man kaufen könnte.
http://www.conrad.de/ce/de/product/184485/LED-ROCKET-5MM-ROT/0212280#download-dokumente
Bearbeitet: von punX
Ich kenn jemanden der behauptet wenn Du die LEDs einfach ein bisschen an der Oberfläche aufrauhst, also anfeilst, dann streuen die besser. Hab's aber selbst noch nicht ausprobiert.
Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken.
Korrekt, aber feilst Du zu weit - ist die LED kaputt ;p
Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis hier, da ich selber schon mal versucht habe LED's im Tacho einzubauen. Allerdings habe ich sehr viele LED's verbaut gehabt, damit sich eine gleichmäßige Ausleuchtung ergibt.
http://www.reichelt.de ( gibts auch LED's )
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Eine Alternative zu herkömmlichen LEDs sind LED-Streifen. Benutze ich momentan als Innenraumbeleuchtung (bin am basteln. Fußraum und Ablagefach)
http://e30-talk.com/elektrik/t-leds-als-tachobeleuchtung-74437.html
Das sind die Dinger ... streuen sehr gut ... 2-3 reinkleben und gut ist :D
Allerdings benutze ich nicht die, meine habe ich anderweitig erstanden.
