Max-Calva Geschrieben: 4. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Hallo, vielleicht hat jemand hier ja bereits Erfahrung damit: ich habe zwecks Reparatur die SI Platine aus dem Kombiinstrument ausgebaut. Nun möchte ich auch die Leuchtmittel zur Tachobeleuchtung tauschen. Das bietet sich ja an, wenn der ganze Mist schon mal geöffnet ist.Im Elektroshop haben sie die originalen 12V/3Watt Lampen nicht. Dort wurde mir vorgeschlagen die Lampen mit Glassockel-LED's auzutauschen. Hat das schon mal jemand gemacht? Funktioniert das? Ich frage mich, ob die Tachohintergrundbeleuchtung dann auch noch dimmbar ist. Bin Erfahrungen immer dankbar. Gruss DMC Zitieren BMW 325i Cabrio 91, VW Golf 2 GT Special 90, Porsche 911 3.2 Carrera 86, Porsche 911 Targa 72 MFI, De Tomaso Pantera 72 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 ob diese LEDs dimmbar sind, sollte doch der Fachmann aus dem ElektroShop wissen!?!Dass die 3Watt-Lämpchen von Osram für die Instrumentenbeleuchtung nicht vorhanden sind, wundert mich noch mehr!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/#findComment-758130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Max-Calva Geschrieben: 4. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Der Fachmann sagt: Ob die LED's dimmbar sind, liegt an der Mechanik die dimmt - also Poti oder Schalter der im Fahrzeug verwendet wird. Ich habe Ihm zwar gesagt, dass es sich um einen Poti handelt, für eine 100% ige Aussage seinerseits hat es trotzdem nicht gereicht. Zitieren BMW 325i Cabrio 91, VW Golf 2 GT Special 90, Porsche 911 3.2 Carrera 86, Porsche 911 Targa 72 MFI, De Tomaso Pantera 72 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/#findComment-758137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 4. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Klar kann man damit die LEDs dimmen. Was an den LED Lampen wahrscheinlich schlecht ist, der Abstrahlwinkel. Kann sein, das damit der Tacho sehr ungleichmäßig ausgeleuchtet ist. Wirst Du aber ausprobieren müssen. Keine Erfahrung damit. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/#findComment-758144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff 320i Geschrieben: 4. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Kann mich Oli nur anschließen. Der Dimmer funktioniert 1A mit LEDs. Oder anders gesagt, die LEDs lassen sich super mit dem normalen drehbaren E30-Lichtschalter dimmen. Hab's selber in meinem Auto. Früher waren bei LEDs im Tacho die geringe Leuchtkraft und der viel zu kleine Abstrahlwinkel ein Problem. Heute sind die LEDs zwar viel heller, aber das Problem der Abstrahlung bleibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/#findComment-758165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Max-Calva Geschrieben: 4. Mai 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Danke für Eure Antworten - ich werde es dann Morgen auch mal probieren und den mörderischen Betrag von 5,23 für 2 LED's über den Tresen wandern lassen. Gruss DMC Zitieren BMW 325i Cabrio 91, VW Golf 2 GT Special 90, Porsche 911 3.2 Carrera 86, Porsche 911 Targa 72 MFI, De Tomaso Pantera 72 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/#findComment-758172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 4. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 http://www.holoch-elektronik.de/shop/product_info.php?info=p7_LED-Glassockel.html ^^ ist sowas gemeint ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/#findComment-758307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 4. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Ich hatte das auch schon mal probiert. Ich finde im Kombiinstument sieht die punktuelle Beleuchtung sehr bescheiden aus, Schalter sind ok. Aber ich hab letzte Woche wieder von blau auf original zurück gerüstet, finde das kommt besser. grüßealex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/#findComment-758365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
punX Geschrieben: 4. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 (bearbeitet) Also LEDs sind dimmbar und es gibt verschiedene Bauarten von LEDs mit unterschiedlichen Abstrahlwinkel.Leider habe ich die Fassungen noch nicht gesehen aber mit etwas bastelarbeit kann man bestimmt was machen.1. LEDs aussuchen2. Widerstandswert bestimmen3. Löten/Einbauen www.conrad.deachtung! nich einfach bestellen, schaut in die datenblätter rein.man braucht einen hohen streuungswinkel, also ist so ein bild in dem fall sehr schlecht! http://img1.bildupload.com/4aa446b440cc4968c0af8d9e23cd891b.jpg Hier ein Beispiel die man kaufen könnte. http://www.conrad.de/ce/de/product/184485/LED-ROCKET-5MM-ROT/0212280#download-dokumente Bearbeitet: 4. Mai 2010 von punX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/#findComment-758421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Max-Calva Geschrieben: 4. Mai 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Danke für die Info Pun X Zitieren BMW 325i Cabrio 91, VW Golf 2 GT Special 90, Porsche 911 3.2 Carrera 86, Porsche 911 Targa 72 MFI, De Tomaso Pantera 72 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/#findComment-758490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 5. Mai 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 Ich kenn jemanden der behauptet wenn Du die LEDs einfach ein bisschen an der Oberfläche aufrauhst, also anfeilst, dann streuen die besser. Hab's aber selbst noch nicht ausprobiert. Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/#findComment-758528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
punX Geschrieben: 5. Mai 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 Heute Nacht ist mir noch eine Seite eingefallen, mit viel besserer Auswahl:http://www.schuricht.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/#findComment-758681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 5. Mai 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 Ich kenn jemanden der behauptet wenn Du die LEDs einfach ein bisschen an der Oberfläche aufrauhst, also anfeilst, dann streuen die besser. Hab's aber selbst noch nicht ausprobiert. Korrekt, aber feilst Du zu weit - ist die LED kaputt ;p Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis hier, da ich selber schon mal versucht habe LED's im Tacho einzubauen. Allerdings habe ich sehr viele LED's verbaut gehabt, damit sich eine gleichmäßige Ausleuchtung ergibt. http://www.reichelt.de ( gibts auch LED's ) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/#findComment-758811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
punX Geschrieben: 5. Mai 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 Eine Alternative zu herkömmlichen LEDs sind LED-Streifen. Benutze ich momentan als Innenraumbeleuchtung (bin am basteln. Fußraum und Ablagefach)http://e30-talk.com/elektrik/t-leds-als-tachobeleuchtung-74437.htmlDas sind die Dinger ... streuen sehr gut ... 2-3 reinkleben und gut ist Allerdings benutze ich nicht die, meine habe ich anderweitig erstanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59687-leds-als-tachobeleuchtung/#findComment-758968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
