Einzelzündspulen M42/M50 usw. - wie prüfen?
Durchmessen nicht
aber du kannst sie bei laufenden Motor an ein oszi hängen und dann die so raus messen oder herausfinden ob alle gleich oder genau laufen.
geht auch mit nen 2 Euro stück :) und oszi dann brauchst nicht extra diese adapter :D
ne andere möglichkeit gibts net wirklich!
vertauschen vielleicht noch.
willst wissen welche Kaputt ist oder wie?
Hebi
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-757738
wie schliess ich das oszi an?
haben so nen Teil bei uns in der Halle, hab ich aber noch nie benutzt...
dein 2€ Stück rall ich nich. :-D
Mein M50 läuft nen bischen unrund, würde die Spulen gern ma checken.
Reicht ja wenn eine nen leichten Schuss weg hat, muss ja nich ganz kaputt sein.
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-757757
aber ohm immer stecker ab und Stromlos messen!!!
eine Zündspule geht oder nicht.
und wenn der etwas unrund läuft denk ich mal zu 90% nicht das es die Zündspule ist!
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-758197
Was meinst du was das dann sein könnte? Habe so ähnliche Symptome.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-758370
täuscht euch da mal nicht bei einem Arbeitskollegen (hatte teilweise auch unrunden Motorlauf) war es die Einzelzündspule okay es war auch ein :opel:^^
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-758373
Falschluft
Lambdasonde
Schlechte Kerzen
LMM
Tempfühler
und so weiter wenn ich das über ferndiagnose sagen könnte dann wär ich Reich.
Ich tu mir noch schwer mit Handauflegen aber so langsam klappts :D
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-758378
Der Opel hat aber auch eine Doppelfunken zündspule oder eine für alle
und nicht für jeden eine zündspule.
Was genau für opel?
Hebi
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-758379
Kerzen sind quasi neu, LMM hab ich mal gegen nen anderen getauscht.
Als nächstes ist mal die Lambda dran, is ja immer so ne Sache.
Hersteller wie Bosch geben immer so 60-80tkm als Lebensdauer an, da kann man jetzt bei 140tkm einfach mal ne neue reinschrauben.
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-758383
Fehler ist es keiner ;)
Die funzen zwar werden aber mit der zeit langsam und träge ;)
Hebi
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-758386
Was genau für opel?
Hebi
war ein corsa b glaub ein 16V ??!! defenitiv einzelzündspulen
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-758387
Was genau für opel?
Hebi
Haben afaik aber so ne ruhende Spule mit "wasted Spark", aehnlich wie Ford.
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-758391
Corsa B mit 4 Zündspulen???
Bei Ford ist das oft bei den 16v wenn die ruckeln dann sind die spulen kaput aber die haben nur eine spule für alle zumindest ist das ein block ;)
Egal
ich geh schlafen
Hebi
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-758393
Gut okay. Danke. Habe die Ventildeckeldichtung erneuert und die Kerzen gleich mit. Habe das Gefühl, das er dadurch etwas besser laufen tut. Habe nur noch ein Problem, einer der beiden Schläuche die in den Deckel gesteckt werden mittels Zwischenstück finde ich nicht wo der hinlaufen tut. Es ist der Dünnere. Müsste den erneuern, da bei mir nur noch nen Fingerdick vorhanden ist. Den dickeren habe ich schon getauscht.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-758427
der dünnere ist unter dem dicken dran an dem plastik stück wo aus dem Ventildeckel raus geht.
des wird abgebrochen sein. Kostet bei BMW 4.irgendwas €
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-758848
Das weiß ich. Aber ich würde gerne wissen wo der dünnere hinführen tut. Haben tue ich ihn schon. Nur weiß ich nicht wohin er führt. ETK-Bild hilft mir da leider nicht weiter...
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/59655-einzelz%C3%BCndspulen-m42m50-usw-wie-pr%C3%BCfen/#findComment-758890
