Batterie ausgelaufen
MarcHH
Moin
Ich habe mal einen Vatertagswagen "DIE BASSMACHINE" :D gebaut in dem ne Soundanlage verbaut is die von 4 Autobatterien betrieben wird. nun hat das ding am Wochenende n überschlag gebaut und eine Batterie is ausgelaufen.
Wie mach ich die wieder fit? Gibt es für die Säure Nachfüllkits oder is die Batterie hin? Destilliertes Wasser is ja nur zum Auffüllen kleinerer Verlustmengen, aber nicht für die ganze Batterie.
Danke
Marc
@Marc:
Natürlich kannst du Destilliertes Wasser nehmen du solltest die Batterie dann nur an die Ladung hängen, das bräuchtest du bei Batteriesäure nicht.
Außerdem wenn du nur Batteriesäure rein schüttest und übersteigst stark die max. Säuredichte von 1,28 g/cm³ kann es sein das deine Batteriewände von der Säure aufgefressen werden (Selbst schon passiert :klatsch:)
Bearbeitet: von Itterer-Jung
Außerdem wenn du nur Batteriesäure rein schüttest und übersteigst stark die max. Säuredichte von 1,28 g/cm² kann es sein das deine Batteriewände von der Säure aufgefressen werden (Selbst schon passiert :klatsch:)
wassen das fürn kauderwelsch?
also wasser wird aufgefüllt weils durch die zeit und die ladevorgänge verdunstet. dreht man die batterie aufm kopf (so wies beim überschlag oft vorkommt) und die SÄURE läuft aus ist ende im gelände. dann beginnt sofort die chemische reaktion und die bleiplatten sind hinüber.
ne ausgelaufne batterie nur mit destiliertem wasser zu füllen wäre genau das selbe sie in den regen zu stelln und zu hoffen das sie morgen wieder geht.
@TE: einmal neu bitte.
@ Mathes
heißt bleiplatten im eimer, dass ich die batterie wegschmeißen kann?
nee nicht wechschmeissen. beim wertstoffhof abgeben. alles andere wäre umweltverschmutzung und kann teuer werden.
@ Mathes
auch nicht beim Wertstoffhof abgeben!
Beim Kauf der neuen Batterie mitnehmen und sich die 7,50 € an Pfand sparen.
