M20 2-reihen umbau auf 3-reihen mit Lamda. Hilfe gesucht!
Hi
Ich möchte die nächsten tage meine E30 325i von der "alten" 2-reihen Steuergeräte technik (ohne Lambda) auf 3-reihen Steuergerät (mit Lamda) umbauen...
Auf was muss ich achten?
...klar, zuerst mal die lambdasonde ins Hosenrohr setzen... Soweit kein problem
Aber dann, wie bzw wo Stückel ich am besten den anderen Motorkabelbaum an?
Ich habe gedacht, direkt am ausgang vom Sicherungskasten (am Zentralstecker im Motorraum)
Funktioniert das?
Hat mir da wer n Schaltpaln, wie der Zentralstecker bepint ist?
Wo könnten noch probleme liegen?
Schonmal danke...
markus
BMW E30 VFL 2,5L mit Hartge Tuning! (147KW/198PS)
Was fahren wir nie??? - :vw: Golf GTI:wall:
Was fahren wir immer??? - :bmw: BMW mit Fächerkrümmer :kiss: !!!!
Gruß an die RG318is!
https://e30-talk.com/topic/59583-m20-2-reihen-umbau-auf-3-reihen-mit-lamda-hilfe-gesucht/
Top, Dankeschön... Nach sowas habe ich gesucht
https://e30-talk.com/topic/59583-m20-2-reihen-umbau-auf-3-reihen-mit-lamda-hilfe-gesucht/#findComment-756885
Ich bezweifle mal, dass man da einfach was an den Kabelbaum anstückeln kann. Wenn du schon Umrüsten willst, dann nehm halt gleich die Komplette Motronic von einem Kat-Modell. Das wird wahrscheinlich einfacher sein.
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/59583-m20-2-reihen-umbau-auf-3-reihen-mit-lamda-hilfe-gesucht/#findComment-756926
Nicht nur einfacher sondern auch der einzigst richtige Weg.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/59583-m20-2-reihen-umbau-auf-3-reihen-mit-lamda-hilfe-gesucht/#findComment-756929
Warum? An was soll es sonst noch Hacken?
...Der Motorkabelbaum ist ja ein beinaher getrennter Kreis für sich. Er hängt (fast) nur über den Motorstecker mit dem rest zusammen und dort bekommt er Primitive signale wie Klemme 15, 30, Starter, etc
Wo liegt noch ein Problem...
Ich will nicht besserwisserisch sein, ich will nur wissen, ob ihn noch andere Probleme seht...
Mein tteamchef hat seinen schon so umgebaut, und der läuft soweit
Markus
https://e30-talk.com/topic/59583-m20-2-reihen-umbau-auf-3-reihen-mit-lamda-hilfe-gesucht/#findComment-759953
ajo möglich is das wohl aber lohnt sich die Arbeit denn wirklich???
wenn man nen kabelbaum vom kat Modell nimmt und einbaut hat sich schon alles erledigt, fast alles..
https://e30-talk.com/topic/59583-m20-2-reihen-umbau-auf-3-reihen-mit-lamda-hilfe-gesucht/#findComment-759964
Habs damals auch so gemacht.
Motronic Kabelbaum reinziehen, Inkrementenrad tauschen glaub auch OT Geber von der Motronic, Steuergerät anstecken 3Poligen Stecker im Handschuhfach nicht vergessen das müsste es gewesen sein
Und wums läuft der Hobel ;)
https://e30-talk.com/topic/59583-m20-2-reihen-umbau-auf-3-reihen-mit-lamda-hilfe-gesucht/#findComment-759972
Katloser Höherverdichtender Motor der dann theoretisch mit normalen Kat und Kaltlaufregler auf Euro 2 kommt und mehr verdichtung hat is dann wie n geplanter Kopf.
http://e30-talk.com/elektrik/t-motorumbau-von-b25-kat-auf-b25-katlos-probleme-53535.html
https://e30-talk.com/topic/59583-m20-2-reihen-umbau-auf-3-reihen-mit-lamda-hilfe-gesucht/#findComment-759977
