hi,
mein M40 Motor mit 165000km klackert bei kalten Zustand. Meine Frage ist kommt das jezz von den
Hydrostößeln oder von der Nockenwelle? sobald er warm ist das klackern weg.
Was meint ihr dazu?
gruß oli
https://e30-talk.com/topic/59559-m40-klackert/
hi,
Was meint ihr dazu?
gruß oli
meistens ist die Nockenwelle eingelaufen die muß erneuert werden mit den Hydrostößeln
dann klackert der Motor ein altes E30 leiden bei den M40 Motoren
https://e30-talk.com/topic/59559-m40-klackert/#findComment-757046
hi,
Was meint ihr dazu?
gruß oli
da hat mal wieder einer weder richtig zugehört noch richtig gelesen.
ne eingelaufne nockenwelle klappert dann so lang bis das öl warm ist. und dann haben sich die nocken so weit ausgedehnt das der motor nimmer klappert. und wenn man es richtig angeht auf der autobahn dann muss man aufpassen das die nocke nicht noch grösser wird und dann vorne den kühler beschädigt.
wer das einmal gemacht hat kann so die 4zylinder-nocke sogar im 6 zylinder einbauen weil wenn die sich einmal so gedehnt hat passt die überall.
:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/59559-m40-klackert/#findComment-757105
