Bohrung öldruckschalter
weiss jemand ob es am M20 Motor eine verschlossene Bohrung gibt in die man einen Öldruckgeber für Zusatzinstrumente einsetzen kann? Habe einen Geber mit 12er Gewinde von Motometer ohne Warnkontakt und würd ihn gerne einbauen.Hab nichts speziell zu dieser Frage im forum gefunden,wenn ich mit dem 12 Gewinde kein Adapter benötige wäre es ja supi. Grüsse aus Grevenbroich.....:daumen:
www.youngundoldtimerfreundeneuss.de :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/59549-bohrung-%C3%B6ldruckschalter/
den Adapterring für den Ölfilter oder ein T-Stück mit Schlauchverbindung für die Einschrauböffnung des originalen Öldruckkontaktschalter.
T-STück und Schlauch habe ich noch neu übrig
https://e30-talk.com/topic/59549-bohrung-%C3%B6ldruckschalter/#findComment-756644
Ok, kenne das mit dem t- stück für das 10 Gewinde am Geber,passt den in das t-Stück das du hast denn das 12 Gewinde meines Gebers,dann könnten wir uns einigen?
https://e30-talk.com/topic/59549-bohrung-%C3%B6ldruckschalter/#findComment-756655
Ok,das wäre cool wenn das passt,schau so gegen 17.00 Uhr nochmal rein,bis dann......:daumen:
https://e30-talk.com/topic/59549-bohrung-%C3%B6ldruckschalter/#findComment-756764
Muss nochmal nachfragen,also , sowohl der orginal Öldruckschalter für die Warnleuchte im Kombiinstrument als auch der von mir erworbene Motometer Öldruckgeber haben 12 x1,5 Gewinde,muss also doch ein Adapter haben wo ich 2x 12 Gewinde einschrauben kann,oder denk ich da falsch?
Das Gewinde vom Öldruckschalter ist doch 12 x1,5 beim M20 Motor,hab noch nicht nachgemessen?:wall:
https://e30-talk.com/topic/59549-bohrung-%C3%B6ldruckschalter/#findComment-756785
