Welche Zubehör-Benzinpumpe ist empfehlenswert?
Hallo zusammen!
Ja, das Thema ist schon öfter diskutiert worden... allerdings hab ich keine wirklich brauchbaren Antworten gefunden.
Wer hat mit welchem Pumpen-Anbieter bereits gute bzw. schlechte Erfahrungen gemacht??
Bzw. zu welchem Lieferanten würdet ihr mir raten?
(eine original BMW kommt nicht in Frage. Bei aller Liebe, aber den Preis bin ich nicht bereit zu zahlen...)
https://e30-talk.com/topic/59541-welche-zubeh%C3%B6r-benzinpumpe-ist-empfehlenswert/
Auf jeden Fall nicht die 60, 70 Euro Teile von ebay.
Habe EINMAL eine gekauft, hat genau 5 km gehalten....
Die "originalen" von BMW laufen bis heute...
Hatte die Ehre gleich bei 2 Wagen im Monat...
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/59541-welche-zubeh%C3%B6r-benzinpumpe-ist-empfehlenswert/#findComment-756312
boa aber fast 200euro......
also das ne 35euro nix is von motorensuche.com......ok, aber die für 60-70?
sicher das es nicht pech war? soll ja auch vorkommen
https://e30-talk.com/topic/59541-welche-zubeh%C3%B6r-benzinpumpe-ist-empfehlenswert/#findComment-756360
Ich habe mal sone 50€ ebay selbstbau Pumpe verbaut, die läuft seit rund 2 Jahren.
In meinem eigenen Touring ist sone 99€ Mapco Pumpe drinn, völlig problemlos.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/59541-welche-zubeh%C3%B6r-benzinpumpe-ist-empfehlenswert/#findComment-756362
Ich habe auch vor einem Jahr eine Mapco verbaut. Die hatte ich damals beim Stahglgruber für - ich glaub - 70 € geholt... Läuft problemlos seit dem
https://e30-talk.com/topic/59541-welche-zubeh%C3%B6r-benzinpumpe-ist-empfehlenswert/#findComment-756365
Mag sein das es Pech war - aber wenn es so ist, hatte ich mit "Original" Pumpen nur Glück... ;-)
Edit: ist halt bescheiden, wenn Du auf dem Weg zur Arbeit auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn gerade das "Pech" hast...
GLÜCK war, das der ADAC mich nach hause gebracht hat, und ich auf den Zweit E30 umsteigen konnte ;-)
Wenn Deine LKW Tour insgesamt dadurch 2 Stunden später beginnt, wo Du Kunden hast, die ihre Ware PÜNKTLICH brauchen - (frische Lebensmittel)...
https://e30-talk.com/topic/59541-welche-zubeh%C3%B6r-benzinpumpe-ist-empfehlenswert/#findComment-756383
Also ich fasse zusammen:
60-70 Euro Ebay-Pumpen: kann gut gehen, oder eben nicht. Ist scheinbar Glückssache...
Mapco Pumpen: bisher nix negatives aufgefallen
Also dann werd ich mal die 100 Euro für ne Mapco-Pumpe investieren.
Hammerschlag+Reinigung Methode mag zwar ne Weile funktionieren, aber nach 22 Jahren darf meine Pumpe nun in Ruhestand gehen ;-)
https://e30-talk.com/topic/59541-welche-zubeh%C3%B6r-benzinpumpe-ist-empfehlenswert/#findComment-756556
ich hab bei ebay mal eine für 50€ ca gekauft und eine Mapco bekommen. War allerdings nur die Pumpe, also nicht die komplette Fördereinheit. Aber kann man ja trotzdem reinbasteln.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/59541-welche-zubeh%C3%B6r-benzinpumpe-ist-empfehlenswert/#findComment-756567
Hab mir auch ne 55 Euro ne Mapco Pumpe geholt. (Von ebay)
Läuft seit 1 1/2 Jahren und über 30.000km ohne Probleme.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/59541-welche-zubeh%C3%B6r-benzinpumpe-ist-empfehlenswert/#findComment-756570
was kann ich mir denn da drunter vorstellen?
https://e30-talk.com/topic/59541-welche-zubeh%C3%B6r-benzinpumpe-ist-empfehlenswert/#findComment-756572
Ich hab auch von ebay ne Mapco Pumpe für 60€ oder so gekauft.
Allerdings kann ich selbst noch nichts dazu sagen, da sie noch nicht lange drin ist.
Aber auch auf e30.de sind viele mit den Mapco Teilen zufrieden.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/59541-welche-zubeh%C3%B6r-benzinpumpe-ist-empfehlenswert/#findComment-756577
Na du bekommst quasi die eigentlich pumpe. ohne das metallgestell und inhaltsgeber usw.
du musst halt selber den "motor" aus dem alten gestell machen, den stecker reinklicken und die Pumpe wieder einbauen.
Das wars. Das kann jeder der schonmal ne Glühbirne gewechselt hat.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/59541-welche-zubeh%C3%B6r-benzinpumpe-ist-empfehlenswert/#findComment-756670
  • 2 Wochen später...
das wars. Das kann jeder der schonmal ne Glühbirne gewechselt hat.
naja , etwas mehr Arbeit ist es schon. Man muss die Kabel von der alten Pumpe abzwicken (sind gelötet) und einen mitgelieferten Stecker drancrimpen. Und zusätzlich hat man statt dieser Art "Schiebestück" aus Plastik einen 4cm langen Schlauch zwischen Pumpe und Metallrohr nach oben. Ist aber alles dabei, inkl Schellen, Dichtung usw...
Im Übrigen hab ich bei der Gelegenheit den Stecker oben am Blechdeckel rausgebrochen und das Kabel direkt durchgeführt. Das Plastik war spröde, man konnte die Kontakte sehen und ich hatte Bedenken dass es Kriechströme gibt. Also Kabel nach draußen geführt und mit 2K-Pampe dichtgemacht.
https://e30-talk.com/topic/59541-welche-zubeh%C3%B6r-benzinpumpe-ist-empfehlenswert/#findComment-761412
