Beifahrertür geht schwer zu
Jochen
Hi,
hab vorhin die Schlösser karosserieseitig montiert, womit die Türen im geschlossenen Zustand an der Karosserie gehalten werden (wir heißen die Teile? 8-/).
Fahrertür einwandfrei. Aber die Beifahrertür geht recht schwer zu. Mann muss entweder recht kräftig zuschlagen oder mit der Hand an der Tür bleiben beim zumachen. Ansonsten springt die Tür wieder ein Stück raus. Sie hakt dann zwar ein, aber ist noch immer halb offen.
Das ist jetzt schon der 2. e30 an dem ich das bemerke. An was liegt das? Ich habe verschiedene Positionen von diesem Schloss karosserieseitig getestet, aber hilft alles nichts. Geht immer so schwer zu.
Kann man da was machen oder muss man damit leben? Spaltmaße stimmen auch alle und die Scharniere sind neu, also kein Spiel vorhanden.
Taoism: Shit happens
Du meinst die Schließkeile. Tja, Türen einstellen ist eine Kunst für sich. Da braucht man etwas Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Geduld. Das kann schonma ne Stunde dauern, bis die richtig schließt. Wenn ich mal ne ruhige Stunde hab, schreib ich mal ne bebilderte Anleitung dazu.
Kurz soviel: Türe erstmal ohne Schließkeil so einpassen, daß die Luft ringsum passt und Sicken auf einer Höhe zu den angrenzenden Teile sitzen. Dann dérst den Schließkeil einstellen....
Zitat
mir geht da grad was durch den kopf:
kann man den schliesskeil völlig abschrauben oder fällt dann das gegenstück der schraube (mutter oder gewindestück) dann in den holm?
Einfach die Türpappe abbauen und die Platte mit den aufgeschweißten Muttern von innen halten, damit sie nicht herunterfällt. Ich hatte mal einen E30, wo eine nagelneue Schraubplatte im Schweller lag und schön mit Wachs beschmiert war, da war der Monteur wohl zu faul, um die Platte da raus zu holen und hat sich einfach eine andere genommen*:-D
es kann auch sein daß es aus einem anderen grund schlecht zugeht, beim cab, einstellung der scheibe, nicht richtig sitzende dichtungen...
beim meinem geht zb. die tür schwer zu weil die türpappe wegen der feuchtigkeit "gewachsen" ist und beim zumachen an der türdichtung schleift..
achja türen immer auf den rädern einstellen...
ich hatte das problem mit der schlossfalle, sie schnappte nicht richtig ein und drückte daher die tür wieder auf
Diskutiere niemals mit einem Idioten. Erst zieht er dich gnadenlos auf sein Niveau, dann schlägt er dich mit Erfahrung :-p
