Kühlungsproblem......
es geht weiter mit meinen problemen.
Wenn ich so um die 120 fahre steht der Temp. anzeiger so auf 12 Uhr. vielleicht ein wenig darüber.
Bei 140 zwischen 12 und 1 Uhr, wenn ich so um die 150 -160 fahre dann geht er auf den 2.Strich.
Der Thrmostat ist neu. Könnte das die Wasserpumpe sein??? Wie finde ich das raus?
Danke,
Gruss
Rudi
https://e30-talk.com/topic/59538-k%C3%BChlungsproblem/
das neue thermostat vielleicht kaputt, das es nicht richtig öffnet? richtig eingesetzt (pfeilmarkierung am rand zeigt nach oben)? luftblase im kühlsystem?
https://e30-talk.com/topic/59538-k%C3%BChlungsproblem/#findComment-757365
Habe das Problem erst seit ca. 2 Wochen.
Kühlsystem entlüftet
Ich denke darüber nach das Kühlsystem zu leeren und mit frischer Kühlflüssigkeit zu befüllen. Gibt es einen Trick das System komplett zu leeren?
Gruss
Rudi
https://e30-talk.com/topic/59538-k%C3%BChlungsproblem/#findComment-757559
wenn das schon seit 2 wochen ist und seit dem das system nicht geöffnet wurde (schlauch ab oder sowas) dann müsste die luft im normal fall drausen sein.
Schau mal nach ob die spannung vom riemen passt. Wenn der Riemen rutscht dann wird das auch heiss und das kann auch bei leerlauf gut sein und bei drehzahl dann zu viel schlupf haben und die Wapu dreht nicht richtig mit.
Ansonsten:
Schläuche alle richtig drauf?
Wirds innen drin warm in der Heizung?
wenn der Motor warm ist (Tempanzeige mittig) sind dann beide Schläuche des Kühlers in etwa gleich warm?
Wasserpumpe schon mal getauscht?
wenn nein da brechen öfter mal gerne die flügel ab ;)
Hebi
https://e30-talk.com/topic/59538-k%C3%BChlungsproblem/#findComment-757653
  • 2 Wochen später...
Alle Schäuche richtig drauf.
Heizung funkioniert einwandfrei.
Wenn der Motor warm ist ist ein Schlauch etwas Kühler als der andere
WaPU ist noch nicht getauscht.
Gruss
Rudi
Bearbeitet: von Rudi318
https://e30-talk.com/topic/59538-k%C3%BChlungsproblem/#findComment-763384
