Hallo zusammen,
Bild 1 zeigt einen Anschluss im linken Bereich des Handschuhfachs.
Bild 2 zeigt einen Stecker der auf dem Motronik Steuergerät lag.
und Bild 3 fehlt hab ich leider vergessen zu machen. Gibt es eine Abdeckung für die Gurtbefestigung im Einstiegsbereich im Cabrio? Bei mir ist die Sicht frei auf die Befestigung und ein Gewinde für so eine Plastikmutter wäre auch noch da. Habe im ETK nichts gefunden. Und ja die Bilder sind nicht so tolle.
Vielen Dank für Antworten.
Gruß Christian
Fehlende Leistung wird durch Mut ersetzt......................:winken:
https://e30-talk.com/topic/59493-f%C3%BCr-was-ist-das/
bild eins ist die originale ladestation für die originale taschenlampe.
zu dem rest kann ich dir nix sagen. hab kein cabbi und so nen stecker hab ich noch nie gesehn.
https://e30-talk.com/topic/59493-f%C3%BCr-was-ist-das/#findComment-755681
zu 1: bereits erklärt
zu 2: baumelt bei mir als Stecker auch rum; stammt noch vom Kabelbaum der älteren Motronik (Kaltstart)
zu 3: Foto wäre gut
https://e30-talk.com/topic/59493-f%C3%BCr-was-ist-das/#findComment-755725
@Sascha320iT
Weißt Du welche Abdeckung ich meine? Einstieg Fahrerseite rechts und Beifahrerseite links unten wo der Gurt festgemacht ist.Sieht aus als ob da ne Abdeckung dran gehört um die Mechanik zu verdecken.
Ob die Lampe geht oder nicht ist egal. Einfach nur haben. Greets
https://e30-talk.com/topic/59493-f%C3%BCr-was-ist-das/#findComment-755755
Genau die Nummer 12. Hab ich nicht gefunden. Noch verfügbar und wenn ja welcher Preis. Vielen Dank
Ich nehm die Lampe auch wenn sie nicht mehr geht. Reparier ich halt selbst.
https://e30-talk.com/topic/59493-f%C3%BCr-was-ist-das/#findComment-755789
Abdeckung links 72 11 1 935 605
1 0.034 kg €2.33
Abdeckung rechts 72 11 1 935 606
1 0.034 kg €2.33
Angeblich noch verfügbar :-)
https://e30-talk.com/topic/59493-f%C3%BCr-was-ist-das/#findComment-755793
