kann ich ein 2tes steuergerät einbauen?
servus,
beim auto von meinem bruder (m40b16) hätte ich gerne folgendes problem
und zwar tanken wir non stop ethanol...läuft alles 1a
außer im winter...
kann ich für den winter einfach ein m40b18 steuergerät einbauen? also einfach unter dem original stg das zweite stg mit allen kabeln ans kabelbaum löten?
habe aber keine lust hin und her zu tauschen..kann ich einfach ein 2tes steuergerät an den kabelbaum mit anschließen und dann mit einem "switcher" hin und her switchen?
würde es gehen, wenn ich einfach den switcher jeweils an die klemmen 30 und 15 also zur stromversorgung anschließen?
tausche NARDI BLACKLINE gegen ein WOODLINE lenkrad mit wertausgleich
https://e30-talk.com/topic/59403-kann-ich-ein-2tes-steuerger%C3%A4t-einbauen/
wth?! warum nich drei? noch eins für frühling oder herbst?
nein im ernst:
mach doch zuschaltbare wiederstände an die sensoren die zur einspritzberechnung benötigt werden dann brauchst nur ein steuergerät... geht das? ka aber ich mag die idee...?! :)
...noch nie vom rasenden falken gehört? er macht von außen nicht viel her, aber er hat echt was los , ich selbst hab ihm nämlich ne ganze menge extras eingebaut, aber wenn sie jetz einfach an bord kommen würden, dann könnten wir von hier verschwinden...
https://e30-talk.com/topic/59403-kann-ich-ein-2tes-steuerger%C3%A4t-einbauen/#findComment-754350
https://e30-talk.com/topic/59403-kann-ich-ein-2tes-steuerger%C3%A4t-einbauen/#findComment-754352
Oh man die Ideen werden auch immer Bekloppter :klatsch:. Dabei ist das doch so einfach. Die :suche:hilft da auch glatt weiter.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/59403-kann-ich-ein-2tes-steuerger%C3%A4t-einbauen/#findComment-754368
Ehrlich gesagt,habt ihr keine anderen Sorgen,du kannst ja auf eine freiprogramierbare Zündung umbauen damit du deinen Motor optimal auf das Zeug einstellen kannst.Ich möchte zZ meine Motex M48 NP.6000euro verkaufen,damit kannst du tausend tolle Dinge einstellen, umprogramieren.grußRR
https://e30-talk.com/topic/59403-kann-ich-ein-2tes-steuerger%C3%A4t-einbauen/#findComment-754372
Um mal ernsthaft zu bleiben.
Im Prinzip kannst Du ein zweites Steuergerät parallel anschließen.
Aber: Dazu benötigst Du einen Umschalter der fast so viel Adern hat wie der Stecker am Steuergerät um alle Adern umzuschalten.
Einfach poarallel geht nicht. Das Stg. würde vor allem bei den Eingangswerten sonst alles verfälschen durch dein internen Widerstand und würde ausgehende Signale wie für die ESV abschwächen oder schlucken.
Es gab früher mechanische Umschalter für Drucke. Die hatten X Anschlüsse und müssten jetzt inzwischen billigst zu kriegen sein (Ebay).
Hiervon 2 Stück nehmen und anschließen - aber viel Spaß bei der Verdrahterei.
Außerdem: Wo hin mit dem 2. Stg.?
Georg
https://e30-talk.com/topic/59403-kann-ich-ein-2tes-steuerger%C3%A4t-einbauen/#findComment-754572
danke für den tip!
das zweite stg kommt direkt unter dem normalen stg
einfach die kunstoff verkleidung ab machen, dann passt es ins handschuhfach auch beim zumachen
https://e30-talk.com/topic/59403-kann-ich-ein-2tes-steuerger%C3%A4t-einbauen/#findComment-754927
aber der thread kann eigendlich geschlossen werden...
diesen freitag bohre ich mein inkrementenrad n bissi auf und baue nen 10k potentiometer an den motortemp. stecker kabel
wird mit ethanol gut abgehen denke ich
https://e30-talk.com/topic/59403-kann-ich-ein-2tes-steuerger%C3%A4t-einbauen/#findComment-754929
:poppkorn:
https://e30-talk.com/topic/59403-kann-ich-ein-2tes-steuerger%C3%A4t-einbauen/#findComment-754935
Umschaltbares Steuergerät mit 2 Kennfeldern gibts doch hier schon. Schau doch mal in der Suche danach.
Spiggy und Kai haben da was gebastelt gehabt.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/59403-kann-ich-ein-2tes-steuerger%C3%A4t-einbauen/#findComment-755160
:-D
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/59403-kann-ich-ein-2tes-steuerger%C3%A4t-einbauen/#findComment-755163
das wird nen höllen 316i.... :-D
https://e30-talk.com/topic/59403-kann-ich-ein-2tes-steuerger%C3%A4t-einbauen/#findComment-755164
