Ratter/Tackergeräusche wenn Umluft deaktiviert ist
Habe ein Problem und zwar :
Sobald ich den Umluftknopf von der Klimaanlage deaktiviere fängts an laut zu tackern / rattern , woran könnte das liegen ?
https://e30-talk.com/topic/59370-rattertackerger%C3%A4usche-wenn-umluft-deaktiviert-ist/
Hast Du elektronische Temperaturregelung?
Wenn ja ist in dem Steuergerät ziemlich sicher das Relais lahm und die Kontakte haben keinen sauberen Kontakt.
Dadurch kann der Motor die Klappen nicht mehr richtig öffnen.
Ohne el. Temp.-Regelung ist das auch möglich aber nicht so wahrscheinlich weil hier "normale" Kfz-Relais zum Einsatz kommen.
Möglich ist natürlich auch, dass im Umsetzgetriebe Zähne gebrochen oder die Klappen fest sind und der Antrieb durchdreht - ist aber IMHO nicht sehr wahrscheinlich.
Sag mal was Du für ne Regelung hast (el. Temp Regelung erkennt man an den Gradzahlen am Heizungsregler und daran dass der sehr leicht geht).
Die Bewegung der Motoren kannst Du auch verfolgen indem Du die Verkleidung unterm Lenkrad abnimmst sowie die kleine rechts neben der Mittelkonsole zum Handschuhfach hin.
Auch das Radio zu entfernen macht Sinn - dann kommt da mal etwas Beleuchtung hin.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59370-rattertackerger%C3%A4usche-wenn-umluft-deaktiviert-ist/#findComment-753898
  • 2 Wochen später...
So hab jetzt halbwegs etwas lokalisieren können, da ich nicht so viel Zeit hatte um alles da auszubauen.
So bald man den Umluftknopf betätigt bewegt sich direkt 10cm hinter dem Knopf etwas mechanisches und stößt dauerhaft irgendwo gegen (Rattern)
Also ists wohl doch kein Relais , aber was nun ??
https://e30-talk.com/topic/59370-rattertackerger%C3%A4usche-wenn-umluft-deaktiviert-ist/#findComment-760657
Nachsehen was los ist.
10cm hinterm Knopf ist der rechte Umluftmotor.
Am besten mal vergleichen mit dem Linken. Evtl. ist was verstellt oder die Umluftklappe blockiert.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59370-rattertackerger%C3%A4usche-wenn-umluft-deaktiviert-ist/#findComment-761255
