Jochen Geschrieben: 26. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2010 Hi, ich brauch von euch ne Info, welche Instrumente normalerweise alle beleuchtet sind. Anbei das Bild. Also von vorne rein weiß ich, dass beim Lichtschalter die 2 oder 3 Birnen alle kaputt sind, die hatte ich heute schon in der Hand. Dann geht meine rechte Tachohälfte nicht.Welche Birne ist dafür zuständig? Ist das so eine große gelbe? Welche Birne ist denn im ETK die Richtige? http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/february/browse/instruments_measuring_systems/instruments_combinat_single_components/#62%C2%A011%C2%A01%C2%A0376%C2%A0716 Desweiteren kann mir jemand die ETK Nummer für die Birne im 2. Bild sagen (rot eingekreist, liegt auf der Lenksäule)? Die ist ja z.B. für den Lichtschalter etc. Schonmal danke! Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59362-welche-birnen-in-den-instrumenten-gehen-nicht-mit-bild/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2010 wenns dein bugdet nicht überschreitet mach doch alles neu. ich hatte es irgendwann satt jede lampe einzeln zu wechseln weil die nacheinander kaputt gehn. die 3watt lampe sollte deine tacho wieder gut ausleuchten. die keline lampe auf der lenksäule könnte AHK-kontrolle oder ABS oder die beleuchtung der LWR sein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59362-welche-birnen-in-den-instrumenten-gehen-nicht-mit-bild/#findComment-753729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2010 Die Birne für die Instrumentenbeleuchtung ist 2x die Nummer 23 07 11 9 905 358 für 1,25€ Alle anderen Birnen sind 1,2W GlassockelbirnenTeilenummer 63 21 7 167 000 für 1,99€ Ausnahme: Die LeuchtweitenregulierungHier sind es Glassockelbirnen 0,36WTeilenummer 61 13 8 360 844 für 1,06€KEINE andere verwenden -> blendet Alle Preise inkl. Märchensteuer. Ich empfehle, wenn man mal dran ist, alle birnen auszutauschen weil die alten sind gut geschwärzt und man hat sonst ne völlig fleckige Ausleuchtung helldunkel. Auch die Birne die da an der Lenksäule liegt ist ne Glassockelbirne.Einfach vorsichtig aus dem Plastik der Fassung ziehen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59362-welche-birnen-in-den-instrumenten-gehen-nicht-mit-bild/#findComment-753743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 22. August 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2014 Schieb mal kurz das Thema hoch: Hat schon mal jemand mal 2 W Glassockelbirnen für die Beleuchtung der Heizungsregler ausprobiert? Oder geht das Plastik des Lichtverteilers hopps...? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59362-welche-birnen-in-den-instrumenten-gehen-nicht-mit-bild/#findComment-1433449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 23. August 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2014 So, soll funktionieren und endlich Licht ins Dunkle der Heizungsregler bringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59362-welche-birnen-in-den-instrumenten-gehen-nicht-mit-bild/#findComment-1433795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
