KeeXy Geschrieben: 25. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 Hallo Leute, Ich brauch mal eure hilfe und zwar habe ich 2 Schrothgurte verbaut. Ich hab nur folgendes Problem: Ich hab alles angeschlossen und alles hat funktioniert. Hab vom Zündplus den Strom genommen und eben Masse von der Karosse. So am Anfang wo ich fertig war is alles gegangen und alles war Perfekt könnte man meinen. Aber jetzt gehen die Rollen nicht mehr auf. Hab alles durchgemessen sprich:Vom Zündschalter zum Relais 12V.Vom Relais zur Rolle 12V Massekabel zur Karosse 0V also alles i.O. Auch die Rollen "klicken" aber die Gurtbänder gehen nicht mehr raus. Was kann das sein ? Kann mir da jemand helfen ? Danke im Vorraus ! Zitieren Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor SUCHE:-318is in Brilliantrot (Originalzustand)-Ausstellfenster komp. für 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59313-schroth-gurtrollen-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 masse zur karosse null volt? da haste doch deinen fehler. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59313-schroth-gurtrollen-ohne-funktion/#findComment-753139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30Erfurt Geschrieben: 25. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 Hast du dir ein massepunkt gesucht der metalig blank ist oder bist du irgendwo dran nicht das der lack den strom isoliert ? obwohl wenns schon gegangen ist?? Zitieren [SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59313-schroth-gurtrollen-ohne-funktion/#findComment-753181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KeeXy Geschrieben: 26. April 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2010 richtig es ist gegangen ^^ und nein ich bin auf den massepunkt für das heckscheibengebläse gegangen und nein das is i.o masse auf karosse = spannungsabfall in der leitung = 0V also i.O Zitieren Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor SUCHE:-318is in Brilliantrot (Originalzustand)-Ausstellfenster komp. für 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59313-schroth-gurtrollen-ohne-funktion/#findComment-753514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2010 wenn es so wäre gingen deinen gurte...................... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59313-schroth-gurtrollen-ohne-funktion/#findComment-753526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Burns Geschrieben: 26. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2010 Das Spannungsmessen hat keine große Aussagekraft. Es sagt lediglich, dass beide Punkte die gleiche Spannung haben (Differenz = 0V), aber nicht ob sie überhaupt verbunden sind.Falls Du ein Multimeter hast, piep doch mal die Leitungen durch. Dann weißt Du sicher, ob Du Kontakt hast. Zitieren GrußBurns Ich hasse Benzin, also gebe ich Vollgas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59313-schroth-gurtrollen-ohne-funktion/#findComment-753535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KeeXy Geschrieben: 26. April 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2010 geht aber leider nicht ^^ ich denk das was an den rollen ist aber auch wiederum komisch das sie nur "sporadisch" gehen oder besser gesagt schon gegangen ist. und die diodenprüfung also das pipsen hab ich auch hinter mir is alles i.o ^^ Zitieren Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor SUCHE:-318is in Brilliantrot (Originalzustand)-Ausstellfenster komp. für 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59313-schroth-gurtrollen-ohne-funktion/#findComment-753569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 26. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2010 Sind sie eingerollt und gehen nicht raus? Bei meinen hatte ich manchmal auch das Problem. Da hab ich dann einfach den Gurt so weit wie möglich in die Rolle geschoben und siehe da, er kommt wieder raus! Da muss man aber wirklich fest mit dem Kunststoffteil in die Rolle drücken und gleichzeitig mim Finger die Rolle aufrollen um auch die letzten Millimeter den Gurt reinzuschieben. Manchmal kann der nämlich eine Raste zu weit reingehn und da muss man dass dann eben so machen . Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59313-schroth-gurtrollen-ohne-funktion/#findComment-753791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KeeXy Geschrieben: 27. April 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2010 ok das probier ich gleich aus weil bei mir is das so das die drinnen in der rolle sind aber nicht mehr raus ^^ dann mach ich das gleich mal so weil ich wüste nicht wo sonst der fehler sein könnte Zitieren Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor SUCHE:-318is in Brilliantrot (Originalzustand)-Ausstellfenster komp. für 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59313-schroth-gurtrollen-ohne-funktion/#findComment-753859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KeeXy Geschrieben: 28. April 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 Sind sie eingerollt und gehen nicht raus? Bei meinen hatte ich manchmal auch das Problem. Da hab ich dann einfach den Gurt so weit wie möglich in die Rolle geschoben und siehe da, er kommt wieder raus! Da muss man aber wirklich fest mit dem Kunststoffteil in die Rolle drücken und gleichzeitig mim Finger die Rolle aufrollen um auch die letzten Millimeter den Gurt reinzuschieben. Manchmal kann der nämlich eine Raste zu weit reingehn und da muss man dass dann eben so machen . Danke Dir, habs ausprobiert und es hat wunderbar geklappt. Da war antscheinend nur die Rolle fest Zitieren Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor SUCHE:-318is in Brilliantrot (Originalzustand)-Ausstellfenster komp. für 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59313-schroth-gurtrollen-ohne-funktion/#findComment-754970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 28. April 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 Easy Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59313-schroth-gurtrollen-ohne-funktion/#findComment-755047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. April 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 hmm in mir keimt jetzt die frage was den gurt davon abhält sich nochmal so zu verrammeln? weil ne "reparatur" im eigentlichen sinne wars ja nicht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59313-schroth-gurtrollen-ohne-funktion/#findComment-755048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bavarian_Knight Geschrieben: 29. April 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2010 Reaparieren brachst da ja auch nix. Da lag durchs Aufrollen des Gurtes Spannung auf der Verriegelung. Als die Gurte sich wieder entsperren sollten, lag zwar Strom an, aber der Riegel ging nicht ganz auf. Dann braucht der Gurt eigentlich nur mehr Platz nach hinten um die Verriegelung zu lösen. Kommt bei meinen auch ab und zu vor, wenn hinten wer gesessen is und ich die Gurte abgesteckt hatte. Solltest beim Abstecken den Gurt nicht in die Rolle schnalzen lassen, sondern langsam zurückführen. Dann kannst ihn, wenn er klemmt a Stück rausziehen und beim Zurückführen löst er sich dann. (Bei Strom an versteht sich) Die Riegel werden so gemacht sein, daß sie im Falle eines Falles eher zu sind, als noch einen Raster weiter zu springen. Zitieren Möge der Drift mit Euch sein!!! Suche: - 2 Nabendeckel Powertech D - linke Sitzwange für Sportsitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59313-schroth-gurtrollen-ohne-funktion/#findComment-755286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
