standlicht/schlusslicht rechts ohne funktion????
Mathes318iA
links war die sicherung durch. neue eingesetzt. funzt. dann die andere seite? TOT!!!
sicherung getauscht. lampen getauscht. immer noch tod. vorn und hinten!
wo soll ich anfangen zu suchen und was mich nochmehr wundert is das die CC das nich anzeigt?
Mathes
Moin,
- Lampe ok ? !
- Strom liegt an ? !
das Gezeder hatte ich auch mal, ist irgendwie ein BMW Prob, gibts beim alten 7èr auch.
Musste hergehen und schauen ob alle Masseverbindungen i.o. sind. Lampe nochmal raus ,Lampenfassung reinigen, ein wenig Kontaktspray drauf und dann müsst es wieder funzen.
Wenn es nicht geht auf alle Fälle prüfen ob da überhaupt Masse ankommt, bzw ob nicht ein Wackler drauf ist. Bei Wackler an der Lampe kanns Du ja mal die Abnehmerlasche im Lampengehäuse nachbiegen,- erlahmt ab und an.
Gecko :drive:
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
