Wie Tiefe mit orginal Dämpfer
Ab ca. 60mm Tieferlegung solltest du gekürzte Dämpfer verwenden,da sonst die Vorspannung nicht mehr ausreichend gegeben ist. Schönen Gruß - Thomas
Ich lache mich Tod, woher kommt den das wissen?
Ab 40mm sollte man Dämpfer gekürzt verwenden, ich selber mache das generell schon ab 30mm.
Bearbeitet: von Schumuckl
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
https://e30-talk.com/topic/59309-wie-tiefe-mit-orginal-d%C3%A4mpfer/#findComment-753040
Holla die Waldfee, genau so habe ich mir die Begründung zu deiner These vorgestellt :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/59309-wie-tiefe-mit-orginal-d%C3%A4mpfer/#findComment-753118
Amen !
:poppkorn:
Edit : Aber mir wurds auch so erzählt, dass ma 40er Federn ohne kurze Dämpfer fahrn kann ;)
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/59309-wie-tiefe-mit-orginal-d%C3%A4mpfer/#findComment-753135
das Ich keinerlei Probleme sehe ein Fahrzeug bis 60mm mit Original Dämpfern tiefer zu legen...
du nicht. aber der prüfer der den murks eintragen soll.
und eventuell der familienvater dessen nachwuchs du mit so fahrwerk umgemäht hast weil dir bei ner bodenwelle die feder (mangels vorspannung) rausgeflogen ist und du nen abflug gemacht hast.
sorry jungs aber wenn man keinen plan hat.......
https://e30-talk.com/topic/59309-wie-tiefe-mit-orginal-d%C3%A4mpfer/#findComment-753142
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-tiefer-als-40mm-mit-seriendaempfern-und-warum-es-nicht-gemacht-werden-sollte-42876.html
vielleicht sollte man sich sowas mal vorher durchlesen bevor man schwachsinnige antworten gibt!
Ich glaube es wurde schon oft genug diskutiert warum nicht tiefer als 40mm mit Seriendämpfer! Und ich spreche aus erfahrung ich habe selber schon 40mm verbaut mit serie und es ist sehr an der grenze! Selbst 60mm mit 20mm gekürzten Dämpfern (M-Technick) ist schon ne knappe sache!
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/59309-wie-tiefe-mit-orginal-d%C3%A4mpfer/#findComment-753151
Möchteste eingescannte Kopien der Fahrzeugbriefe sehen wo so etwas vom TüV Nord eingetragen wurde? Aber warte,Ich vergaß...die Jungs ham wahrscheinlich auch kein Plan :-D
So,Ich geh jetzt mal ein bischen nach draußen und die ganzen weg geflogenen Federn einsammeln weil die ganze Welt kein Plan hat :klatsch:
ja los. komm zeig mal. am besten noch mit unterschift vom prüfer. :klatsch::klatsch::klatsch:
https://e30-talk.com/topic/59309-wie-tiefe-mit-orginal-d%C3%A4mpfer/#findComment-753160
darum geht es nicht! Aber es gibt einfach fakten die man nicht ausblenden kann und darf! Man kann nicht sagen die Banane ist gerade wenn sie krumm ist!
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/59309-wie-tiefe-mit-orginal-d%C3%A4mpfer/#findComment-753162
