xX-318i-freak-Xx Geschrieben: 25. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 Tach Ich hab mir vor 3 Tagen einen 325i e30 M-Technik 2 gekauft. Der Motor wurde komplett überholt (neue Kolbenringe, Pleuellager, Kopfdichtung etc.) Aber nicht von mir sondern vom vorbesitzer (nen Arbeitskolege von mir) mein Problem: Wenn der Motor kalt ist läuft er astrein, nimmt gas an und läuft rund, doch sobald er Betriebstemperatur erreicht hat er im standgas Drehzahlschwankungen (drehzahl geht immer zwischen 800 und 2500 hin und her) dann irgendwann beruhigt er sich wieder und läuft normal.Sobald ich dann wieder gas gebe verschluckt der Motor sich geht aus und springt auch nicht mehr an. Wenn ich dann die sicherung für die Kraftstoffpumpe ziehe springt er wieder an und läuft auch wieder aber es dauert nicht lange dann kommt das problem wieder. Also ich schließe daraus das der Motor zu fett läuft und im standgas ab säuft. ich habe das Drosselklappen-poti neu Zündkerzen neu Leerlaufregelventiel neu verteieler + finger + Zündkabel neu kennt jemand den Fehler und weiss woran es liegen könnte? mfg Zitieren mfg xX-318i-freak-Xx PS:hier mein BMW http://img230.imageshack.us/img230/8851/dsc00043lj2.th.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59290-m20b25-macht-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 25. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 lambda-sonde? undichtigkeit/riss im abgasweg von motor bis kat? Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59290-m20b25-macht-probleme/#findComment-752823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xX-318i-freak-Xx Geschrieben: 25. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 Glaube ich nicht weil die DIe Krümmer sind neu und die dichtung auch Zitieren mfg xX-318i-freak-Xx PS:hier mein BMW http://img230.imageshack.us/img230/8851/dsc00043lj2.th.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59290-m20b25-macht-probleme/#findComment-752827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 25. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 ich hoffe ja, du meinst die dichtungEN oben und unten... bliebe noch lambdasonde. und wie isses mit dem kat ? Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59290-m20b25-macht-probleme/#findComment-752833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xX-318i-freak-Xx Geschrieben: 25. April 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 hhmmm stimmt ..... ich werde mal auffer firma ne AU machen dann sehe ich ja was los ist Zitieren mfg xX-318i-freak-Xx PS:hier mein BMW http://img230.imageshack.us/img230/8851/dsc00043lj2.th.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59290-m20b25-macht-probleme/#findComment-752834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 25. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 Falschluft ist da immer auch ein Kandidat. Der blaue Temperaturfühler könnte auch kaputt sein. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59290-m20b25-macht-probleme/#findComment-752835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xX-318i-freak-Xx Geschrieben: 25. April 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 Falschluft schließe ich aus weil wie gesagt der Motor Komplett überholt wurde sprich alle dichtungen neu etc. an dem Temperaturfühler hab ich auch schon gedacht. wo sitzt dieser fühler genau?was kostet der ungefähr?ist es einfach ihn zu tauschen?mfg Zitieren mfg xX-318i-freak-Xx PS:hier mein BMW http://img230.imageshack.us/img230/8851/dsc00043lj2.th.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59290-m20b25-macht-probleme/#findComment-753186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schumi Geschrieben: 25. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 Die beiden Temperaturfühler sitzen auf dem Thermostatgehäuse (oder davor). Der eine (schwarz) ist für das Kombiintrument, der andere (blaue) für die Motronik. Tasch ist nicht schwer und kosten tut's auch nicht viel. Passt der Kraftstoffdruckregler oder ist da vielleicht der falsche verbaut worden ? Grußschumi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59290-m20b25-macht-probleme/#findComment-753190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xX-318i-freak-Xx Geschrieben: 26. April 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2010 Moin Ich glaube ich hab den Fehler beseitigt. Ich habe heute auf der Firma mal den Fehlerspeicher ausgelesen und ein Fehler war abgelegt: "Temperaturfühler Motortemparatur Plusschluss" Da aber der Blaue Temp-fühler schon vorher erneuert worden ist was ich nicht wusste war der Fehler wohl schon vorher bei dem alten Temp-fühler doch der Fehler wurde nicht gelöscht nach dem der Fühler erneuert wurde. So denke ich mal das es daran lag, weil als ich ihn gelöscht hab bin ich so 30 km Autobahn und Stadtverkehr gefahren und er lief 1A und danach habe ich ihn nochmal ausgelesen und es war nix im Fehlerspeicher abgelegt und er läuft bis jetzt wunderbar. mfg und danke für eure tipps :) Zitieren mfg xX-318i-freak-Xx PS:hier mein BMW http://img230.imageshack.us/img230/8851/dsc00043lj2.th.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59290-m20b25-macht-probleme/#findComment-753753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
