Gong E34 frage..
e30887
Also wenn das geht mit dem Gong wäre das gut ich hab auch noch eien liegen ABER sind in ALLEN E30 die passenden Kabel bzw. der Stecker verbaut??
Sorry aber ich wollte nun keinen extra Thread für aufmachen da wir 2 ja wohl die selbe Idee haben ;-)
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
Nein ich hab auch noch nen Kabelbaum vom E34 hier liegen da klau ich mir den Stecker :P
Da ist nichts vorhanden jedenfalls net wenn du so wie ich ne Uhr hast ;)
Aber theoretisch muss man ja nur Masse vom Türkontakt Fahrerseite klauen und Plus vom Standlicht?!
So dachte ich mir das...
Bleibt die Frage wo Mass wo Plus am Gong anschließen und welche Kabelfarbe vom Lichtschalter abzwacken?! ;)
Sollte markiert sein
Ansonsten:
1-poliger Stecker
PDC
4-poliger Stecker
Pin 2 Ton 1
Pin 3 Ton 2
3-poliger Stecker
Pin 1 Masse
Pin 2 Ton 3
Pin 3 Plus
1-poliger Stecker
PDC Japan
So wie Du das auf die ganz einfache vorhast, ist es richtig
Plus vom Standlicht
Masse dauerhaft
Türschalter auf einen der Töne
Georg
Moin.
So war heute beim Schrott und super KEIN E34 aber ein E36 mit Gong :-)
Nun hab ich den ganz raus gerissen mit Steckern und Kabeln dran und bräuchte nun wen der mir ganz genau sagt/schreibt wie ich das wo anklemmen muss *gg*
http://s5.directupload.net/images/100426/temp/q5yam239.jpg
Stecker 3 Polig hat von links gesehen - 13 +
Stecker 4 Polig hat von links gesehen - 11 12 +
Nun weis ich nicht genau was und wo ich es abzwicken/anklemmen kann und würde mich über Hilfe freuen ;-)
Steht doch im Post von E30887 undn bestätigt bei mir.
Steckerbelegung steht bei mir.
Georg
Hi
Achso das heisst ich nehme zb. den 3 Poligen Anschluss und mache PLUS auf den Lichtschalter (Kabel muss ich schauen), MINUS k.a mal suchen und den letzten an den Türkontakt (welche Farbe da ist weist du nicht oder?)
Na dann werde ich das mal beim nächsten Sonnenschein testen und hoffe ich bekomms gebacken ;-)
Türkontakt ist z.B. Braun/Blau oder Braun/Violett.
Aber um da ranzukommen muß eh der LS raus und da kann man dann hinfummeln und hat ausreichend Platz.
Georg
Och neeeeeeeeee wieder die ganze Boxenk.... ausbauen?? Bin froh da sich gestern nach 4 std. alles drin hatte und es nicht mehr anfassen wollte :-)
Naja danke erstmal werd mal schauen ob und wann ich es nun in Angriff nehme denn im moment hat Gott kein Erbarmen bei uns tz tz
http://www.beta-x.de/car-tronic/lichtwarner/index.htm
hier für die, die's gleich richtig machen möchten. dann gongt das teil nicht, solang die zündung noch an ist.
kann sonst ziemlich nerven, wenn mal jemand aus/einsteigt, oder aus anderen gründen eine türe offen gelassen werden soll.
Gruß Wolfgang
Suche:
