Steuergerät zurücksetzen?
Hallo und einen guten Morgen,
Ich habe im Internet vieles gefunden zwecks zurücksetzen des Steuergerätes
zb. wenn man die Batterie abklemmt und dann Minus und Plus für 10 minuten verbindet und gleichzeitig
die Zündung auf stufe 1 stellt, soll sich das Steuergerät reseten...
:e30talk:was meint ihr?
Stimmt das`??
LG
http://www5.pic-upload.de/24.08.10/n11vz1am5q8f.jpg
https://e30-talk.com/topic/59239-steuerger%C3%A4t-zur%C3%BCcksetzen/
Das kann man so machen muss man aber nicht. Im Prinzip reicht es nur den Minus Pol für 10-15 min abzuklemmen. Jedenfalls war es bei mir immer so.
Dann muss das Stg. sich wieder neu anlernen (Lehrlauf). Fehlerspeicher ist natürlich auch dann gelöscht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/59239-steuerger%C3%A4t-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-752359
ok,
hab das grade mal versucht und warte jetzt mal 20 minuten
muss ich im "lehrlauf" was beachten?
ps.:
weil ich hatte in letzter Zeit probleme mit dem "leerlauf"
der war immer zu hoch bzw hat gesponnen.
Manchmal war er sogar garnicht mehr vorhanden
Wenn man den Motor dann mit Gaspedal auf drehzahl gehalten hat,
hat er Schwarz geraucht und komisch Gezündet.
Nach dem er dann ein bisschen Temp erreicht hat war das nicht mehr vorhanden.
Die hohe Drehzahl blieb da.
Ich muss dazu sagen die erhöhte drehzahl kam erst
nachdem ich den Ansaugtragt also die Drosselklappe etc.
gereinigt hatte auf Grund dessen das er manchmal einfach ausging.
habe
Leerlaufregler,
Drosselklappenschalter,
Drosselklappe
LMM
und die Unterdruckschläuche
soweit untersucht und konnte eig nix festellen
Hoffentlich bewirkt der Reset etwas...
MfG
https://e30-talk.com/topic/59239-steuerger%C3%A4t-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-752365
Drosselklappenschalter durchgemessen ob der sauber schaltet?`
Was passiert wenn man den DK Schalter absteckt (Drehzahl sollte hoch gehen)
Was passiert wenn man beim abgesteckten DK Schalter den mittleren Pin mit dem einen äußeren verbindet (abwechselnd - bei einem sollte die Drehzahl sich stabilisieren)
Georg
https://e30-talk.com/topic/59239-steuerger%C3%A4t-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-752377
Danke für die Tipps
den DK schalter hatte ich schon durchgeprüft
und überbrückt hatte ich die Pins auch schon (Drehzahl hat sich Stabilisiert)
KLR habe ich Probeweise mal abgeklemmt, hat sich nichts an den Symtomen geändert...
Problem für die Drehzahl Schwankungen und das absterben war Falschluft
am Anschluss für den LLR und an den Anschlüssen für den BKV habe das abgedichtet
und nun passt es.
Manchmal dreht jetzt nur noch der LLR durch
somit schlies ich daraus das dieser Defekt ist...
werde ihn nächste Woche ersetzen...
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/59239-steuerger%C3%A4t-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-753163
Oder der DK-Schalter schaltet nicht sauber.
Wenn Du schreibst, dass sich die Drehzahl stabilisiert hat, wenn Du gebrückt hast, dann solltest Du mal hören wie der schaltet und gucken ob man ihn nachstellen kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59239-steuerger%C3%A4t-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-753281
Er schaltet schon sauber hört man auch
ich meinte damit das die allgemeine Funktion des Kabels bzw des Steckers vorhanden ist.
Wenn ich ihn wieder einstecke Stabiliesiert sich die Drehzahl auch wieder,
wenn die Drosselklappe auf Leerlauf steht.
MfG
https://e30-talk.com/topic/59239-steuerger%C3%A4t-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-753365
