Verdeckklappe schließt nicht richtig! -> Video
BMW-CD
Ich denke auch, dass es irgendwas am Gestänge ist. Ich habe schon mal verglichen, konnte aber mit dem bloßen Auge nichts feststellen. Vielleicht vermesse ich es mal, wenn ich Zeit habe.
Welche Stange meinst Du mit der "Stange die hinten am Spriegel angeht, dann schräg hoch geht (mit Gelenk) und dann weiter nach vorne."?
Habe gestern übrigens mit Rainer telefoniert, aber er konnte mir auch nur den Tipp geben, dass ich die Scheibe tiefer justiere.
Vielen Dank für Deine Mühe,
BMW-CD
Jepp, die Stange.
Verfolge mal wie die sich bewegt wenn Du das Verdeck vorne hebst.
Die ist dafür da, das Verdeck endgültig zu spannen und daskann man hinten mittig bei dem Knubbel einstellen.
Evtl. liegt da der Hund beegraben, dass die Seite etwas zu straff ist und dadurch der Rand so runtergezogen wird.
Aber ansonsten weiß ich auch nix mehr.
Georg
Diejenige die Du beschrieben hast.
Deswegen schrieb ich ja "Jepp" = "Ja"
Georg
Habe es gerade ausprobiert. Es ist jetzt zwar etwas besser, aber noch nicht weg. :cry:
Jetzt habe ich halt provisorisch einen Lappen zwischen Gestänge und Dach geklemmt. Jetzt geht die Türe zu, aber das Dach hat halt ne Beule.
P.S.: Oh ich habe gerade gesehen, dass Du zu schnell warst. Ich habe die Stange jetzt gefunden und hatte deshalb bei meinem obigen Post die eine Zeile gelöscht. Egal...
Achso, und danke für den Tipp mit der Schraube. Es hat ja schon ein bisschen geholfen!
So, mir ist jetzt noch ne Idee gekommen.
Wenn ich mir das Bild hier anschau,
Auch davon habe ich ein paar Fotos gemacht. Ist ja immer etwas einfacher, wenn man es mal gesehen hat.
http://yfrog.com/28cimg1543pj
dann fällt mir auf dass der kleine Hügel der normalerweise durch den beweglichen Spriegel kommt sehr gering ausfällt.
Schau mal auf em Bild hier - da sieht man den Spriegel und seinen Anschlag:
http://img156.imageshack.us/i/cimg1559e.jpg/
Prüf mal bitte ob
- in der flachen Leiste die den Spriegel führt eine einkerbung vom Anschlag ist
- der Anschlag abgenutzt oder eingekerbt ist.
Dadurch wird nämlich das Verdeck auch etwas in der Höhe eingestellt.
Georg
