SpecTec Geschrieben: 22. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Hi Leude,habe mal wieder eine Frage:Leerlaufschwankung beim M40 316i, was könnte die Ursache sein? Motor geht nicht aus, aber geht auf ca. 500U/min runter dann wieder auf ca. 800U/minTemperatur des Motors egal, mit und ohne TwinTec. Event. Leerlaufregler? Wäre für Tipps dankbar, merci Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59186-leerlaufschwankung-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 altes Übel; DKSGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59186-leerlaufschwankung-m40/#findComment-751640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 22. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Drosselklappenschalter? Austauschen? Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59186-leerlaufschwankung-m40/#findComment-751648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 jeep!Wenn der nicht echt schließt, sind das so die Sympthome, da der LLR ja gar nicht in Betrieb gesetzt wird.Nächstes Thema wäre Falschluft ganz allgemein...etc.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59186-leerlaufschwankung-m40/#findComment-751651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 22. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 So was hab ich auch, meiner geht manchmal komplett aus wenn ich wo stehen bleiben muss, natürlich trete ich die Kupplung. Aber er lässt sich danach gleich wieder starten. UNd er läuft dann wieder als wenn nichts gewesen wäre. Naja nach ein paar Tage bzw in unregelmässigen Abständen kommt das wieder vor. Ich vermute da auch den DKS. KAnn das sein. Sorry SpecTec das ich mich dazu gehängt habe. Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59186-leerlaufschwankung-m40/#findComment-751653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 22. April 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Schläuche habe ich überprüft, scheint alles ok zu sein Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59186-leerlaufschwankung-m40/#findComment-751654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 dann macht doch beide mal den damischen Schalter samt Drosselklappe sauber!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59186-leerlaufschwankung-m40/#findComment-751672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 22. April 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 dann macht doch beide mal den damischen Schalter samt Drosselklappe sauber!Gruß Jochen , mach ich morgen, merci Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59186-leerlaufschwankung-m40/#findComment-751685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
