Ranger Geschrieben: 22. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Hallo, hab mein Verdeck gewechselt, klappte soweit alles super, lässt sich gut öffnen und schliesen, aber auf der rechten Seite hinten musste ich die Scheibe soweit verstellen, das aussen zwischen der hinteren Scheibe und der Schachtleiste aussen ca. 1 cm luft sind! Hätte ich die Scheibe nicht verstellt, wäre das Fenster nicht mehr hoch gegangen! Auf der linken Seite passts einwandfrei! Frage: Kann man hinten die Führung für das Fenster verstellen, also etwas herrausziehen? dann könnte ich die Scheibe wieder zurückstellen, und dann wäre nicht viel Luft!Denke soviel Luft dazwischen ist nicht besonders gut, zwegs Wassereinbruch.... MFG Matthias Zitieren :devil: Warum Porsche fahren, wenns doch nen e30 335i gibt?? :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Hast Du nur den Verdeckstoff gewechselt oder komplett mit Gestänge? Sorry, aber bei dem was Du schreibst ist entweder was total verbogen oder beim Einbau was falsch gelaufen.So nen Spalt gibts nicht, zumal beim reinen Außenhautwechsel. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 22. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Ja so einen Spalt dürfte nicht sein . Mach mal ein paar Fotos . Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ranger Geschrieben: 23. April 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 Also hab das komplette Verdeck gewechselt, und beim dem Cabrio wo das Verdeck herstammt, war auch alles in Ordnung. Der Ausbau bzw Einbau lief Problemlos ab.....Ich mach mal Fotos....MFG Matthias Zitieren :devil: Warum Porsche fahren, wenns doch nen e30 335i gibt?? :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ranger Geschrieben: 23. April 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 Hallo, hier die Bilder, einmal die linke Seite wo alles passt, und 2 mal die rechte Seite wo nach dem einstellen der Spalt ist...Kann es sein das die Schachtleiste falsch drauf sitzt? Zitieren :devil: Warum Porsche fahren, wenns doch nen e30 335i gibt?? :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sedat325ic Geschrieben: 23. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 hab zwar nicht ganz verstanden wo der spalt sein soll ,aber ich vermute du hast beim festschrauben des gestells die beine vom gestell nicht weit genug zur seite gezogen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 Oder das Verdeckgestänge hat es beim Transport oder sonstwie etwas verzogen.Ich würd da auch die 3 Schrauben an der betreffenden Seite mal lösen und gucken ob man das wieder etwas rausziehen kann (natürlich erst nachdem die Scheibe wieder zurückgestellt wurde). Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ranger Geschrieben: 23. April 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 Also verbogen ist da gar nichts, das cabrio von dem das Verdeck stammt stand direkt neben meinem beim wechseln...Verstehs auch nicht, hoffe das geht mit drücken, mal sehen.... Zitieren :devil: Warum Porsche fahren, wenns doch nen e30 335i gibt?? :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
