An die Verdeck-Profis Verdeck einstellen!!!!
Hallo, hab mein Verdeck gewechselt, klappte soweit alles super, lässt sich gut öffnen und schliesen, aber auf der rechten Seite hinten musste ich die Scheibe soweit verstellen, das aussen zwischen der hinteren Scheibe und der Schachtleiste aussen ca. 1 cm luft sind! Hätte ich die Scheibe nicht verstellt, wäre das Fenster nicht mehr hoch gegangen! Auf der linken Seite passts einwandfrei!
Frage: Kann man hinten die Führung für das Fenster verstellen, also etwas herrausziehen? dann könnte ich die Scheibe wieder zurückstellen, und dann wäre nicht viel Luft!
Denke soviel Luft dazwischen ist nicht besonders gut, zwegs Wassereinbruch....
MFG Matthias
:devil: Warum Porsche fahren, wenns doch nen e30 335i gibt?? :D
https://e30-talk.com/topic/59164-an-die-verdeck-profis-verdeck-einstellen/
Hast Du nur den Verdeckstoff gewechselt oder komplett mit Gestänge?
Sorry, aber bei dem was Du schreibst ist entweder was total verbogen oder beim Einbau was falsch gelaufen.
So nen Spalt gibts nicht, zumal beim reinen Außenhautwechsel.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59164-an-die-verdeck-profis-verdeck-einstellen/#findComment-751231
Also hab das komplette Verdeck gewechselt, und beim dem Cabrio wo das Verdeck herstammt, war auch alles in Ordnung. Der Ausbau bzw Einbau lief Problemlos ab.....
Ich mach mal Fotos....
MFG Matthias
https://e30-talk.com/topic/59164-an-die-verdeck-profis-verdeck-einstellen/#findComment-751987
Hallo, hier die Bilder, einmal die linke Seite wo alles passt, und 2 mal die rechte Seite wo nach dem einstellen der Spalt ist...
Kann es sein das die Schachtleiste falsch drauf sitzt?
https://e30-talk.com/topic/59164-an-die-verdeck-profis-verdeck-einstellen/#findComment-751992
hab zwar nicht ganz verstanden wo der spalt sein soll ,aber ich vermute du hast beim festschrauben des gestells die beine vom gestell nicht weit genug zur seite gezogen..
https://e30-talk.com/topic/59164-an-die-verdeck-profis-verdeck-einstellen/#findComment-752022
Oder das Verdeckgestänge hat es beim Transport oder sonstwie etwas verzogen.
Ich würd da auch die 3 Schrauben an der betreffenden Seite mal lösen und gucken ob man das wieder etwas rausziehen kann (natürlich erst nachdem die Scheibe wieder zurückgestellt wurde).
Georg
https://e30-talk.com/topic/59164-an-die-verdeck-profis-verdeck-einstellen/#findComment-752043
Also verbogen ist da gar nichts, das cabrio von dem das Verdeck stammt stand direkt neben meinem beim wechseln...
Verstehs auch nicht, hoffe das geht mit drücken, mal sehen....
https://e30-talk.com/topic/59164-an-die-verdeck-profis-verdeck-einstellen/#findComment-752146
