m tech innenspiegel
sanituning
Es ist ein extra Kabel (nicht im Schiebedachkabelbaum eingeflochten) und endet unter der linken Lautsprecherverkleidung. Ab da ist alles vorverkabelt. Habe gerade einen umgebaut, daher kenne ich mich jetzt aus.:-)
auto motor & sport 22/86
Ich habe es aus meinem alten gezogen, also wohl am besten vom Schrott. Ich denke mal da werden immer nur die Spiegel abgehängt, aber keiner macht sich die Arbeit das Kabel zu ziehen. Die Chancen stehen also gut, was passendes zu finden.
also weis es keiner genau ob es eine anschlussmoeglichkeit am e dach gibt?
ich ahbe den spiegel ja schon lange drin,aber da das org kabel abgeschnitten war musste ich was basteln und habe mir den strom aus dem handschuhfach geholt und ein kabel durch die a säule bis unter den himmel gelegt.
ich aheb gestern aber im ebay einen spiegel geschossen wo das kabel nicht abgeschnitten ist und moechte es jetzt vernünftig machen,da eh im fahrerfussraum noch einiges auseinander muss waere das ein aufwasch,zumal ich sobald mein e dach angekommen ist auch das e dach verbaue.waere also ideal wenn am e dachkabelbaum ein passender stecker fuer den innenspiegel ist.
gruss sascha
ex flammis orior
Jo is ein Extra Kabelbaum zweiadrig ,hat überhaupt nichts mit dem E-Dach zusammen auch nicht mit dem Check-Kontrol !
Also Sani dsa Kabel reinlegen das du hast über die A-Säule in den Fahrerfußraum da gibts dann auch die benötigten Anschlüsse !
  • 1 Monat später...
hallo bastelbert
will mir nächstens das kabel für den bel. innenspiegel rsp hinter der linken LS-verkleidung anschliessen ...
kannst du mir bitte genauere angaben machen ... evt farbe, dicke, stecker ... des erwähnten kabels für den bel. innenspiegel ?
vielen dank
rotblaui griessli Bulldog™
die ainte kenne mi und die andere könne mi ...
Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...
MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez
ich ahbe den spiegel ja eh schon ewig drin,ist einfach mit an die handschuhfachbeleuchtung mit angeklemmt und danne in stück kabel unter dem himmel zum spiegel gelegt.ich aheb jetzt aber aus einem schalchter das original a säulen kabel.
gruss sascha
ex flammis orior
Ich sehe mal nach, welche Farben. Die Anschlußstecker vom Hauptkabelbaum liegen zurückgebunden hinter dem Lautsprecher auf der Fahrerseite.
@bastelbert
vielen dank für deine mühe, werde mich morgen gleich mal daran machen ...
happy WE
Ist ein zweipoliger Stecker. Kabelfarbe braun und lila/braun wenn ich´s richtig gesehen habe in der dunklen Ecke.
vielen dank bastelbert
ersparst mir und sicher ein paar anderen eine aufwendige sucharbeit durch den kabel-dschungel des e30 ...
