Achsschwingenlager
Rick
Sehr geehrte Damen und Herren,
folgende Problematik, und zwar beim Überfahren von kleineren Unebenheiten auffa Straße oder kleinen Gehwegen oooder Gullideckeln, wie auch immer, klapperts hinten wie die Sau. Isn Sportfahrwerk (FK) verbaut, falls das von Interesse is.
Jedenfall hatt ichs Auto mal auf der Bühen un hab am Rad hinten links gewackelt. Das Rad bewegt ("wackelt") wie son Rad von nem Einkaufswagen, falls sich das jemand vorstellen kann, wenn nicht kann ich ja mal zum Edeka fahren und ein Video machen :D :D
Ne Spaß beiseite, jedenfalls sieht das ganz nach den Lager für die Achsschwinge aus oder ?
Wenn ich diese erneuern möchte, brauch ich da irgendwelches spezielles Werkzeug bzw. werden die aus und eingepresst ?
Gruuuhuuuuß
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
was isses denn nu? ich seh keinen beitrag vor deiner antwort "gut zu wissen..."
Gruß Wolfgang
Suche:
Wackelt denn nur das Rad oder auch die Achsschwinge mit??
Und für die Gummilager der Achsschwingen brauchst du keine Spezialwerkzeug. Mit nem Heißluftfön richtig heiß machen bis der Gummi schon stinkt und leicht anfängt zu qualmen, dann mit ner Stange oder sowas (da heiß) rausdrücken. Bei mir hat das halbe Körpergewicht schon gelangt.
Und vorher den Rand mit nem Messer abschneiden, so wie in der Fotostory zu sehen.
Taoism: Shit happens
tja, ich eben auch nicht :D
Ich vermute, das das seine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen sollte, das er noch keine Antwort erhalten hatte.
http://www.akgmotorsport.com/rtabremove.html
SO isses ! ;)
Ne, schon die Schwinge. Lager hab ich schon da liegen. Alles klar, werd ich das so machen !
Danke euch beiden !
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Und das mit dem Spezialwerkzeug kannste dir auch schenken, ne Langnuss in der richtigen Größe und ab dafür!
Wenn du nur ne normale Nuss hast wie ich (und keine Langnuss in der Größe kaufen magst weil man die nie wieder braucht) kannst du auch 2x ansetzen und dann das halb herausgezogene Lager absägen (Flex o.ä.) und dann nochmal mit ner normalen Nuss, dann langt es auch!
Gruß Phil
PS: Vorm ausziehen paar Sec mit der Heißluftpistole spart viel Muskelkraft und lässt die Gewindestange länger leben!
@dominik: welchen durchmesser hat denn der gewindestab in deinem foto?
Gruß Wolfgang
Suche:
wenn man nur nich so doof an die Schrauben kommen würde...... :-(
meine sind auch fritte und es sollten bald neue rein.....
ja an die schraube kommt man relativ schlecht ran. vor allem geht die eine nicht raus ohne die achse abzulassen. also die perfekte gelegenheit die Tonnenlager gleich mitzumachen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Also ich hab die Achse dafür ausgebaut. Geht einfach besser. Desweiteren kann man sie dann auch gleich sandstrahlen und pulverbeschichten lassen. :-)
Also auf der Bühne geht das ganz einfach (zu 2.) und auch mit Böcken unterlegt hab ich schon die komplette Hinterachse ausgebaut (da allerdings logischerweise nicht so bequem).
Geht schon. :-)
habe meine Achse auch auf Böcken ausgebaut. ist kein Problem.klar musste dich hin und wieder drunter werfen und mal etwas unbequem liegen. Aber es geht. Beim rein und rausheben ist es aber von Vorteil wenn ein Gehilfe zur Stelle ist
mfg
Dominik
