Hallo habe ein problem mit meinem 325i Motor. Seit einer Woche läuft er noch auf 5 Zylindern. Habe dann alles Ausprobiert was mir so eingefallen ist mit neuen Zündkerzen neue Verteilerkappe und Zündkabel, Einspritzventile getauscht und Ventile eingestellt. Hab auch schon Kompression gemessen hat 12Bar auf jeden Zylinder also ok. hat jemand noch eine idee was noch sein könnte??????
https://e30-talk.com/topic/59145-m20-b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/
...eine Idee, ein Kipphebel auf der Einlasseite ab:watch::-( Wäre zumindest eine Möglichkeit. Klarheit, dass es nicht so ist, Ventildeckel kurz runter und:-o
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/59145-m20-b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-751056
Hi,
neue Kerzen, Verteiler, Kabel, schön und gut, aber musst doch vorher mal abklären obs überhaupt daran liegt... Prüf doch erstmal ob du auf allen Zylindern nen Zündfunken hast. Wenn ja kannste zumindest die Zündung ausschließen.
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/59145-m20-b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-751105
immernoch besser als nen vierzylinder:devil:
https://e30-talk.com/topic/59145-m20-b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-751122
Hast du schon mal deine Zündspule ausgetauscht einfach mal ne neue rein und dann probiert ?
http://img193.imageshack.us/img193/3631/47657293.jpg
Check Up my New Exhaust Sound Check...
:devil:
:devil:
https://e30-talk.com/topic/59145-m20-b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-751222
ja stecker ist noch fit hab ich auch schon probiert.:schrauben:
hmmmmmmm... ok,
kann aber auch irgendwie an deiner Zündung liegen die irgendwie falsch eingestellt ist , hast du den Zahnriemen gemacht? Und beim Einbauen vileiecht nicht auf OT geachtet ?
gruß Erol
:devil:
:devil:
https://e30-talk.com/topic/59145-m20-b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-751274
Nein zahnriemen hab ich noch nicht gemacht. werde es mal mit zündung einstellen probieren. danke für den tip
Ok, Check das auch mal ab... Oder du hast vieleicht wirklich was vergessen anzuschließen kann auch mal passieren wenn man Ratlos ist und alles Probiert... !
Gruß Erol
:devil:
:devil:
https://e30-talk.com/topic/59145-m20-b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-751283
hmmmmmmm... ok,
gruß Erol
Was soll er denn an der Zündung einstellen? Da gibt es nix zum Einstellen, außer vieleicht den Elektrodenabstand :freak:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/59145-m20-b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-751527
Wenn du überall Funken hast, scheint die Zündung ja ok zu sein. Würd ich jetzt auch mal bei den Einspritzdüsen weiter suchen.
Aber du bist dir ganz sicher, dass er nur auf 5 Zylindern läuft?
Nicht dass er evtl. "nur" unrund läuft? Z. B. wegen Falschluft?
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/59145-m20-b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-751659
genau das war auch mein gedanke. bei mir war eine kopfschraube gerissen... - sah man auch nicht, obwohl der deckel unten war... - deswegen meine frage, welcher zylinder denn nicht läuft...
https://e30-talk.com/topic/59145-m20-b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-751662
Ok, kannst die Zündung ausschließen und Kompression haste auch. Dann schau mal nach dem Einspritzventil. Hast ja geschrieben dass du die schon getauscht hast, aber wie schon jemand gemeint hat wirds evtl. gar nicht angesteuert...
https://e30-talk.com/topic/59145-m20-b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-751757
Hmmm, wie wäre es wenn du mal die Kerzen untereinander tauscht? Vieleicht hat ja ne Kerze (Nr.5) nen Schuss. Kommt schon mal selbst bei neuen Kerzen vor das eine nicht will.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/59145-m20-b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-751786
