325 kopf auf 320 block??
Mir wurde vor kurzem erzählt das man einen geplanten Kopf vom m20b25 auf den m20b20 setzten kann und eine Leistungs Steigerung erreicht stimmt das?
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/
nein:klatsch:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750651
ok nächste frage...
Also ums gleich vorweg zu nehmen ich will keinen anderen motor einbauen egall wie schwachsinnig einige meine idee finden mögen.
Wie kann man dem 320 ein wennig mehr leistung entlocken?
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750658
garnicht... außer einen Eta-Block drunterschnallen... aber das wäre ja schon wieder ein Motortausch ;-)
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750671
Klar, Einzeldrossel, Nocke mit >300°, Kolben, Kurbel und Pleul vom 323i, Kopf bearbeiten, Kurbelwelle und Schwung erleichtern,.....
da geht schon was
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750710
da geht schon was
alles ne sache des Geldes.:drive:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750711
und dann? kommt man mit ach und krach auf 323i (NFL) niveau! :roll:
Gruß Kay
http://e30-talk.com/members/kay89-albums-325i-m-technik-ii-picture3409-alle.jpg
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750718
323i NFL :frage:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750721
aber man hat halt nix vonne stannge. :-D
wie war das? wir machens nich weils sinn macht sondern wir machen es weil wir es können. :-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750722
Wenn Du das richtig machst, kommst Du damit mit Sicherheit deutlich über M20B25 Niveau, schätze 200PS kann man dann schon knacken.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750725
na das hört sich ja schon viel versprechend an:) muss mal rücksprache mit dem motor heini hier in der gegend halten
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750729
da muss ich aber jetzt schon bissl lachen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750733
Geht mir Ähnlich Oli...
war doch eigentlich von vorn herein klar, das Fachwissen und (ist jetzt ne Unterstellung!) finanzielle Mittel fehlen es "ordentlich" zu machen...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750739
Gast e30-dennis
Also wenn ich das immer höre, da erkundigt sich einer, der Tipps haben möchte und er wird belächelt!
Ich habe da nicht anders angefangen mit wenig Ahnung (dann viel gelesen/gefragt) und habe jetzt meinen Umbau fertig! Ich wusste auch nicht was das alles kostet, das heisst aber nicht (wenn man danach fragt) das man sich das nicht leisten kann!
Selbiges habe ich übrigens auch noch vor mit der Nockenwelle und der Einzeldrossel, aber erst im nächsten Winter!
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750756
Das sollte auch kein persönlicher Angriff sein... aber diese 200PS kosten ohne den Block zu tauschen richtig, richtig Geld...
Wir reden da nicht mehr von einem "normalen" 2,7er sondern sind mit Einzeldrossel und 2,3 Liter Umbau ruck zuck bei vernünftiger Durchführung bei über 6.000 Euro... um dann soviel Leistung zu haben, wie mit einem guten 2,7er für die Hälfte des Geldes möglich wäre...
Das wollte ich mit meinem Post aufzeigen -> nicht, dass ich den TE für nen "armen Schlucker" halte...
... ich kenn ihn ja nichtmals.
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750760
Zitat von maxx40:
"323i NFL :frage:"
Ja NFL = 150 PS
VFL = 139 PS
Zitat von Oli: "Wenn Du das richtig machst, kommst Du damit mit Sicherheit deutlich über M20B25 Niveau, schätze 200PS kann man dann schon knacken."
Dann musst du aber schon ne Menge Kohle reinstecken und dir jemanden suchen der richtig Ahnung hat! Und dann bleibt immernoch die Frage warum nicht auf b25/ b27 umbauen!?
320i tuning ergibt für mich einfach keinen Sinn...
EDIT: Commander war schneller;-)
Gruß Kay
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750763
1 von 10 fragenden setzt später das erfragte auch in die tat um. und die anderen 9 wissen vor der fragerei schon das sie das aus welchen gründen auch immer nie in die tat umsetzen. da isses doch klar das dann der 135te frager nur müde belächelt wird.
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750766
Er hat nicht nach dem Sinn gefragt, sondern danach, was er machen kann, ohne den Block zu tauschen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750767
Kay, es gab nie einen NFL 323i.
Was du meinst ist der Sprung 1983 von den 139PS auf die 150PS, was aber nichts mit irgendeinem Facelift zu tun hatte...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750768
Also um es noch mal klar zu stellen...
ich will hier keinen m20b20 ist scheisse thema!
ich will den b20 auf motzen weil das meiner meinung nach der richtige motor für mich ist!
zum anderen nen anderen motor Kann jeder horst reinhängen!
tuning ist eine individuele sache und keine massen produktion!
Ich hab nie behauptet das mir technisches wissen fehlt, ich will 1. zum motor spezi um raus zu finden was mich das kostet (das nötige kleingeld hab ich keine sorge!)
2. was alles mach bar ist
3. hat der gute dann doch ein paar spezial maschinen mehr in der halle als ich imm keller :)
ich wollt doch nur ein paar tips was mach bar sein könnte und nicht hören wie sinlos es ist oder das der b20 kacke ist...
vor allem seit wann ist tuning sin voll?! :D
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750776
Ja hab nur NFL geschrieben damit jeder weiss dass ich den 150 PS-ler meine!
Seit nicht so pingelig! ;-)
Gruß Kay
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750777
Tuning ist dann sinnvoll wenn man mehr Leistung will und das Preis/Leistungsverhältnis gerechtfertig ist, was bei nem b20 nicht der Fall ist!
Das ist auch kein "B20 ist scheisse Thread" (hab selbst einen im Cabbi gefahren) sondern nur der gutgemeinte hinweis das du das Geld besser investieren kannst!
PS: Wenn es der richtige Motor für dich ist warum dann mehr Leistung? Wenn scharfe Nocke usw weiter verbaut wird und du wirklich auf 200 Ps kommst ist von der Motorcharakteristik eines b20 nichts mehr zu spüren!
Gruß Kay
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750780
Dann berichte mal bitte samt Fotostory, wenns losgeht.
https://e30-talk.com/topic/59118-325-kopf-auf-320-block/#findComment-750786
