Rofimal Geschrieben: 20. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Hallo zusammen,ich bin auf der Suche nach einem oder mehreren Deckel für die 15Zoll BBS Kreuzspeiche...Immer wieder finde ich unterschiedliche Teilenummern wenn die Dinger versteigert werden etc. Anscheinend gabs nicht nur bei den original BBS-Felgen? Passen die 15 Zoll Deckel von jeder Variante? (17,1 cm Durchmesser)Meine haben die Nummer: 09.23.114 (Emblemdeckel) und 09.24.028 (Deckel selbst) Gabs die in unterschiedlichen Silber-farben? Gibts die noch original - in der Bucht werden die gut gehandelt... Danke Euch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59084-felgendeckel-f%C3%BCr-die-15-kreuzspeiche/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 natürlich gibts die noch direkt bei BMW zu kaufen; so um die 35-40-€ das Stück.Gibt nur 2 Farben, da es auch nur 2 Felgen gab.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59084-felgendeckel-f%C3%BCr-die-15-kreuzspeiche/#findComment-750266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 es gab wohl drei oder vier verschiedene hersteller der werkskreuzer. allesamt baugleich. das bedeutet das die deckel auch untereinander wild getauscht werden können. die nummern die du findest auf den deckeln sind die nummern von BBS. das sind keine bmw-teilenummern. beispielsweise passt der 6 kant von den kleinen kreuzspeichen auch auf die deckel der grossen kreuzspeichen. somit können da schonmal unterschiedliche nummern auftauchen. zu den farben: es gibt eigentlich drei farben. zweimal das helle silber und einmal das "nogarosilber" die beiden hellen silber sind auf nem einzelnen deckel kaum zu unterscheiden. steckt man aber nen "falschen deckel" auf ne kreuzspeiche kann man den unterschied sehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59084-felgendeckel-f%C3%BCr-die-15-kreuzspeiche/#findComment-750716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pattenrich Geschrieben: 17. Juli 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2013 Hallo zu später Stunde! Kann ich irgendwo erkennen, welche der oben genannten Farben meine Felgen haben? Ich habe BBS Deckel auf meinen Kreuzspeichen aber würde sie gerne durch Deckel mit BMW Logo ersetzen. Und noch eine Frage dazu: Auf manchen Bildern wirken die BMWLogos in den Speichen viel kleiner als meine BBS Embleme. Handelt es sich hierbei einfach um eine Augentäuschen die womöglich auf die Farben zurückzuführen ist oder gab es tatsächlich unterschiedliche Größen? Zitieren Gruß Patrick (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59084-felgendeckel-f%C3%BCr-die-15-kreuzspeiche/#findComment-1317067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 18. Juli 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2013 Wenn du die Deckel hast brauchst du ja nur die Logos besorgen. Die gibt es einzeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59084-felgendeckel-f%C3%BCr-die-15-kreuzspeiche/#findComment-1317081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pattenrich Geschrieben: 18. Juli 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2013 Meine Deckel sind aber nicht mehr die Schönsten :( Zitieren Gruß Patrick (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59084-felgendeckel-f%C3%BCr-die-15-kreuzspeiche/#findComment-1317132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
