E30Ü40 Geschrieben: 20. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Moin moin,bin neu hier, und habe gleich eine Frage zum ewigen Thema Lenkgetriebe. Kenne mich weniger mitComputer aus (weit Ü40!) falls ich im Forum Fehler mache bitte mal eben um Hinweis. Habe in den zich Fragen um das E30 LG keine Antwort gefunden.Habe nach Anleitung von E30.de mein LG abgedichtet. Hat soweit alles gut geklappt, is dicht etc.....bis auf: wie setzt man die Schnecken-Lenkspindel auf die mittige Zahnstange auf. Zur Erklärung -Lenkrad eingerastet - Zahnstange li und re auf 49mm hingeschoben. Die Lenkspindel hat unten 6 Möglichkeiten des einsetzens. Egal kann die Position eigentlich nicht sein, weil etwas höher 3 Löcherfür den Öl ein- bzw auslaß sitzen. Ich habe ein 2tes Getriebe abgedichtet und versucht, dieses wie das vorher im Auto verbaute auszurichten-es war nicht möglich. Die 49mm, die Lochstellung und die Zapfenstellung am Ende der Spindel waren nie gleich!Nu hab ich Blasen anne Finger vom Tippen und freue mich auf Antworten. Danke im Vorraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59077-lenkgetriebe-mal-wieder/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 26. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2010 Keine Ahnung, ob es Dir hilft, weil keine Ahnung von der Materie (meinerseits), aber vielleicht stachelt es die Profis an Zitat aus Rep.-Anleitung:"Lenkrad und Vorderräder in Geradeausfahrstellung (Markierung an Gehäuse und Lenkwelle).Lenkspindel am Lenkgetriebe so aufstecken, daß Klemmschlitz des Kreuzgelenkes mit Markierung am Lenkgetriebe übereinstimmt." Viel Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59077-lenkgetriebe-mal-wieder/#findComment-753578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 26. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2010 Du musst eigentlich beim Ausbau die Position markieren, damit du es exakt so wieder einbauen kannst. Das Einbauen selbst erfordert dann auch mehrere Probierversuche, da sich die Spindel beim Einsetzen leicht verdreht. Aber ich glaube, meine Hilfe kommt zu spät und nur die Profis können Dir noch sagen, ob man auch eine nicht markierte Spindel wieder korrekt einsetzen kann. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59077-lenkgetriebe-mal-wieder/#findComment-753629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
