Frage zum 327i
Empfohlene BeitrÀge
Ein 129PS Bj. 12.86 Eta wird mit einem um 0.2 geplanten 325i-Kopf kombiniert.(Variante II)
Der Alte 129PS - Eta hatte einen Kaltlaufregler fĂŒr die Euro 2 Norm eingetragen und eingebaut.
Was ist nun beim TÜV zwecks eintragen?
welchen KLR nehmen?
Merk der PrĂŒfer, dass der Motor mehr PS hat z.B. bei der AU?
https://e30-talk.com/topic/59075-frage-zum-327i/
Eintragen kannste vergessen !
Merken ? Der Kopf hat die gleiche Gußnummer !
Euro 2 bleibt jedoch nicht legal !
Und wenn du schon einmal dran bist Ă€ndere auch die AnsaugbrĂŒcke mit dem ganzen gelumpe und das SteuergerĂ€t.
https://e30-talk.com/topic/59075-frage-zum-327i/#findComment-750632
Das mit der gleichen Gussnummer ist klar.
Ansaugspinne ect. kommt alles vom 325i rein.
Die Frage ist, ob ich den KLR vom 95Kw Eta drin lassen kann, oder einer vom 325i rein muss.
Hab beides von GAT da, jedoch war natĂŒrlich ein KLR fĂŒrn Eta eingebaut und eingetragen, da es vor dem Umbau auch ein Eta war.
https://e30-talk.com/topic/59075-frage-zum-327i/#findComment-750686
ich wĂŒrd den fĂŒr den 325i nehmen......
https://e30-talk.com/topic/59075-frage-zum-327i/#findComment-751133
Gast e30-dennis
Kann man doch garnicht eintragen lassen, oder liege ichda falsch??
Den Motor gibt es ja offiziell nicht und daher doch auch keinerlei AU werte die auf den zustimmen????
Dem Motor sieht der TĂŒvmann das nicht an das da was verĂ€ndert wurde.....bei der Au meine ich kriegt man Probleme, soweit ich das weiss habe auch einen 2,7bener Umbau gemacht aber Gott sei dank noch 1,5 Jahre TĂŒv ;-)
https://e30-talk.com/topic/59075-frage-zum-327i/#findComment-752039
LĂ€dt...
