Laafer Geschrieben: 19. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Servus mal ne Frage ich hab etwas Rost am Bodenblech unter dem Schwingungsdämpfer rechts im Cabrio gefunden. Also der Pflaz der da ist ist etwas braun, es bröselt noch nichts und es ist alles noch fest also man kann mit nem Schraubenzieher rumdrücken man kommt nicht nurch und mit nem Hammer hört sich auch alles normal an. Von unten sieht man gar nix, Was mache ich da am besten? Gibt es da irgendwas was man drüber streichen kann oder besser wie entferne ich das, mit schleifpapier bekommt man das auch net wirklich weg und Platz für ne Flex mit Drahtbürste hab ich auch net. Ich hab schon mal an Hamerite gedacht und dann überlackieren, das ist aber warscheinlich auch Murks. Fertan drauf? Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59047-rost-unterm-schwingunsd%C3%A4mpfer-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
John-Doe Geschrieben: 20. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Losen Rost entfernen; dann Rostumwandler drauf und hinterher mit Unterbodenschutz satt einstreichen. So machen das oft die Profis, wenn es um Stellen geht, die man nicht von außen sieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59047-rost-unterm-schwingunsd%C3%A4mpfer-cabrio/#findComment-749928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 20. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 ich würde gar nichts drüberschmieren. fertan drauf und danach hohlraumwachs. dann kannst schnell und einfach eine regelmäßige sichtprüfung machen und handeln, falls es schlimmer werden sollte. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59047-rost-unterm-schwingunsd%C3%A4mpfer-cabrio/#findComment-749931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ducman Geschrieben: 20. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Ich gehe immer so vor....und habe auch nach Jahren (3 Jahre) keinen neuen Rost festgestellt. losen rost entfernen - am Besten mit Flex und Drahtbürste....In Ecken reicht ein SchraubendreherSäubern und entfetten (z.B. Verdünnung oder Bremsenreiniger)2x im Abstand von 6 Std. Brunox Epoxy Rostumwandler1x satt Brantho Korrux nitrofest2x satt Brantho Korrux 3 in 1Fluid Film Gel drüberschmieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59047-rost-unterm-schwingunsd%C3%A4mpfer-cabrio/#findComment-749937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 20. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Ich würde keine Farbe drüber schmieren, das hindert einem kriechfähigen Versiegelungsfett, dass es in den Falz gelangen kann. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59047-rost-unterm-schwingunsd%C3%A4mpfer-cabrio/#findComment-749950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 20. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Losen Rost entfernen; dann Rostumwandler drauf und hinterher mit Unterbodenschutz satt einstreichen. So machen das oft die Profis, wenn es um Stellen geht, die man nicht von außen sieht. Mit Unterbodenschutz satt einstreichen macht kein Profi, eher nen Pfuscher, am besten noch mit dem Zeug aus der großen Blechdose, das man satt aufschmiert und nach 1 Jahr bretthart ist und wieder abplatzt. Schwinungsdämpfer raus und den Falz mal ordentlich freilegen mit Messer und Schaber,anschließend am besten so dünnes Zeug wie möglich einziehen lassen. Fluid Film A ist das sicher am besten.....kann man Später noch mit anderen Viscositäten oder Mike Sanders abdecken.Wenn du glück hast kriecht das Zeug weit genug rein und stoppt den Rost. Waxxe kannst du hier vergessen, das ist eher was für rostfreie Hohlräume und Neuwagen. Das Wachs unterwandert und durchtränkt den Rost einfach nicht, er wird nur mehr oder weniger schlecht überlagertund rostet munter weiter. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59047-rost-unterm-schwingunsd%C3%A4mpfer-cabrio/#findComment-749966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
John-Doe Geschrieben: 20. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Hast du eine Ahnung, was selbst Profis so alles machen...lach Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59047-rost-unterm-schwingunsd%C3%A4mpfer-cabrio/#findComment-749986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 20. April 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Alles klar dann werd ich den mal tun. Ich hab mir heut mal Quarzsand besorgt, den werd ich heut mal drauf blasen mal schauen ob es weggeht. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59047-rost-unterm-schwingunsd%C3%A4mpfer-cabrio/#findComment-749995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 20. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Hast du eine Ahnung, was selbst Profis so alles machen...lach Doch das weiß ich wohl, in der Lackierei ist einfach keine Zeit für tagelang einwirkende Rostschutzmittelchen etc, da wird kurz rübergeschliffen und dann mit der großen Kelle rübergegangenund wenns 2 Jahre hält reichts..... Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59047-rost-unterm-schwingunsd%C3%A4mpfer-cabrio/#findComment-750066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
J-S-J Geschrieben: 23. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 Hannes lass den Scheiß mit Quarzsand!!! Du bekommst das Auto nie im Leben wieder sauber!!! Gut Quarzsand ist generell murks.... Sandstrahlen ist echt nur was richtige Freaks und eignet sich an der Karosserie selten für einen Hobbybastler. Grüße Sepp Zitieren Nur für E30 Talk und E30 Forum Mitglieder!!!Biete euch Fahrwerke von K-Sport, Lowtec,KW Fahrwerke zu einem Reduzierten Preis (bezugnehmend auf die UVP des Hersteller) mit Gewährleistung und Rechnung auf euren Namen. Bei K-Sport sind Sonderwünsche wie M3 Stabianlenkung oder andere Federraten gegen geringen Aufpreis ohne weiteres möglich.Lieferbar sind auch fast alle anderen Teile für euer Auto (Nicht nur BMW E30) die auf dem freien Markt erhältlich sind. JSJ-Mobil bei Facebook: https://www.facebook.com/pages/JSJ-Mobil-Inh-Josef-Springer/168905636604060 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59047-rost-unterm-schwingunsd%C3%A4mpfer-cabrio/#findComment-752097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 24. April 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2010 Ich war bei uns hier um die Ecke in einer Sandstrahlerrei und hab die gefragt ob die Strahlgut für mich haben und da meinten die was ich vor hab, ich so Autokarossiere vom Rost befreien und da haben die mir den Quarzkristall Sand gegebn und gemeint den nehmen die auch immer. Die Strahlerrei ist nicht klein die Stahlen auch ganze LKW und Trailer und so Zeug. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59047-rost-unterm-schwingunsd%C3%A4mpfer-cabrio/#findComment-752416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
J-S-J Geschrieben: 24. April 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2010 Mit Quarzsand in dem Bereich zu strhalen ist glaube ich seit 30 Jahren in Deutschland verboten... Es werden beim Strhalen Aspesthaltige Gase freigesetzt.... Aber gut das es viele machen ist mir natürlich trotz all dem auch bekannt. Nimm lieber 0,2 bis 0,5 Hochofenschlacke. Aber wie gesagt.... du wirst es bereuen wenn du da reinstrahlst zumal die Ecke eh komplett mit U-Schutz bzw. Karosseriedichtmasse zugekleistert ist und du da mit dem Sandstrahlen nicht viel ausrichtest. Grüße Sepp Zitieren Nur für E30 Talk und E30 Forum Mitglieder!!!Biete euch Fahrwerke von K-Sport, Lowtec,KW Fahrwerke zu einem Reduzierten Preis (bezugnehmend auf die UVP des Hersteller) mit Gewährleistung und Rechnung auf euren Namen. Bei K-Sport sind Sonderwünsche wie M3 Stabianlenkung oder andere Federraten gegen geringen Aufpreis ohne weiteres möglich.Lieferbar sind auch fast alle anderen Teile für euer Auto (Nicht nur BMW E30) die auf dem freien Markt erhältlich sind. JSJ-Mobil bei Facebook: https://www.facebook.com/pages/JSJ-Mobil-Inh-Josef-Springer/168905636604060 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59047-rost-unterm-schwingunsd%C3%A4mpfer-cabrio/#findComment-752664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
