5 loch / m3 ?
Hab mich grad durch den ETK geklickt und festgestellt das meine Teile hinterachsen ( 320i cabrio) identisch wie beim m3 ist bis auf die 5 loch mitnhemerscheibe.
antriebswelle = identisch
radlager = identisch
schwinge hinten = identisch
dann könnte ich doch prinzipiel blos die mitnehmerscheiben kaufen und hab hinten 5 loch oder ??
Oder hab ich da was übersehen ?
mfg roland
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/59034-5-loch-m3/
das "ankerblech" mußt noch tauschen und der sattelträger ist eigens m3,der bremssattel ist identisch mit dem e32 735i.
der sattelträger geht auch ordentlich ins geld,so dast günstiger wegkommst,wenst ne compact ha nimmst und verbaust.
die radnabe ist abernicht grad billig,kenn jemanden der das mal vor hatte..
http://www.bilder-hochladen.net/files/2iuv-4j.jpg
https://e30-talk.com/topic/59034-5-loch-m3/#findComment-750076
Also die radnaben selber kosten mich nicht viel ankerblech ist kein Problem und wegen den bremsen nehm ich sowieso die von 300mm
vieleicht komme ich auf deine compakt Hinterachse zurück schreib mir mal bitte ne pn was du für willst danke
https://e30-talk.com/topic/59034-5-loch-m3/#findComment-750144
Willst dann die VA auch mit 300mm Teilen umbaun?
Hatte auch mal den Umbau mit M-Teilen geplant,aber dann verworfen und ein komplettes Fahrwerk
geholt.
Radlager und Ankerblech wird net die Welt kosten,aber der Rest.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/59034-5-loch-m3/#findComment-750746
Achtung, die compact-Achse verbreitert die Spur um 18mm pro Seite.
mit meinen 225ern auf 7,5J 16 hießt's hinten bördeln, bzw. ziehen!
Mit M3 wäre das nicht passiert.
Werde, wenn die Finanzen es zulassen, mir derartige Achsschwingen basteln müssen, weil angeboten werden die leider sehr selten und wenn dann teuer und verschhlissen.
https://e30-talk.com/topic/59034-5-loch-m3/#findComment-750850
Richtig,die Spur wird mit Compact-Teilen breiter.
https://e30-talk.com/topic/59034-5-loch-m3/#findComment-750892
also vorne würd eich 300mm nehmen
so hab festegestellt das beim m3 nur abs gab so nun die frage wo ist der unterschied zwischen abs welle und ohne abs ?? kann man die mit auch bei ohne verbauen
und wiso hat die welle beim m3 ne andere nummer ?? was ist da anders
mfg
https://e30-talk.com/topic/59034-5-loch-m3/#findComment-750911
